Как поменять IDENTITY колонку на IDENTITY NOT FOR REPLICATION скриптом ?
Как поменять IDENTITY колонку на IDENTITY NOT FOR REPLICATION скриптом ? Код: plaintext 1. 2. - создание таблицы работает Код: plaintext 1. - а изменение не работает ... |
| 20.06.2002, 18:51:30 |
К сожалению, нельзя сделать ALTER COLUMN на колонку, учавствующую в репликации (см. BOL) С уважением, Александр Степанов ... |
| 21.06.2002, 17:47:45 |
2 Александр Степанов Сам сталкивался с такой же проблемой, решения так и не нашел, пришлось все делать через ЕМ и неважно учавствует таблица в репликации или нет. Тоже так ничего и не понял, ведь ЕМ сам работает с базой через T-SQL и как же он это делает? ... |
| 21.06.2002, 18:24:11 |
To Genady: Как и что делает EM можно посмотреть через скрипт который доступен сразу после любого изменения таблицы(save change script).... А делает Em эту операцию с созданием новой таблицы и перекачкой всего из существующей с дальнейшим удалением старой табл. и переименованием вновь созданной.... ... |
| 21.06.2002, 19:01:35 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822235]: |
32ms |
37ms |
| others: | 223ms |
| total: | 328ms |
