Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / WHERE (@ID=0 OR ID=@ID) не используется индекс по ID
    #32033526
Sergey Makarov
Мне в SP нужно вернуть либо все записи из AgentRep либо только записи с определенным AgentCompanyID в зависимости от @AgentCompanyID:
(примерно так)
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
CREATE PROCEDURE SP_Test
    @AgentCompanyID int= 0
AS
SELECT r.* FROM AgentRep r
WHERE (@AgentCompanyID= 0  OR AgentCompanyID=@AgentCompanyID)
А если сравнить с таким запросом:
Код: plaintext
1.
WHERE (AgentCompanyID=@AgentCompanyID)
то наблюдается неприятная картина: cost первого и второго запроса соотв. 76% и 24%
Первый запрос выполняется с Clustered Index Scan по AgentRep, второй использует существующий индекс по AgentCompanyID для таблицы AgentRep - что естественно гораздо быстрее.
Вопрос, а почему ? И как этого избежать ?
    #32033527
Фотография jimmers
Почему бы не использовать такой код?
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ALTER PROCEDURE SP_Test
  @AgentCompanyID int =  0
AS
set nocount on
if @AgentCompanyID= 0
else
   WHERE AgentCompanyID = @AgentCompanyID
return  0
GO
    #32033529
Sergey Makarov
В простейшем случае - Да. А как быть если таких параметров несколько? Скажем 3 или больше ? Все комбинации не пропишешь, однако.
    #32033538
maximF
Для явного указания на использование индекса можно использовать with (index(index_name)) в select .
Правда, таким способом нельзя выбирать нужный индекс в зависимости от значения переменных. Но скорее всего это невозможно, так как план выполнения запроса строится при отсутствии информации о значении переменных.
Можно строить текст запроса динамически, но этот способ имеет свои недостатки.
    #32033579
Sergey Makarov
Да, я проверил - при динамическом запросе индекс используется. Осталось разобраться чтоже хуже - динамический запрос но с инжексом или обычный но без индекса ?
