Блокировки чтения на уровне строки
Как сделать блокировку на чтение на одну строку? При использовании в селекте параметров UPDLOCK вместе с ROWLOCK дает не тот результат. Блокируется вся таблица монопольной блокировкой намерения - IX. И нельзя ни переписать, ни добавить ни одну строку в таблицу. Один ROWLOCK без UPDLOCK блокирует нужную строку в таблице, но разрешает ее читать. А это не устраивает. Нужно чтобы эту строчку нельзя было прочитать, а таблица осталась доступной для редактирования. Как это можно решить? Задача - сделать многопользовательский доступ к данным. ... |
| 21.06.2002, 10:56:02 |
Привет :) Если тебе надо разграничить доступ к наборам строк в одной таблице, попробуй использовать представления. А уже на представления ты сможешь раздать права и привилегии. ... |
| 21.06.2002, 11:05:44 |
Это не подходит. Придется переписывать все приложение. :( Есть ли какие-нибудь другие решения стандартными методами сиквела? ... |
| 21.06.2002, 12:11:58 |
серверные блокировки предназначены для другого то что Вы хотите имеет более высокий уровень и Вам это придётся делать самому ... |
| 21.06.2002, 12:40:50 |
Может попробовать в SELECT . там где не должно видеть заблокированные записи использовать HINT With(Readpast) ... Решение может и не оптимальное ( неграмотное ?) , но работает. Подробнее: в одном CONNECTION открываем транзакцию и в ней блокируем запись до конца транзакции, коею не спешим закрывать. Все операторы чтения из этой таблицы выполняем через другие CONNECTION с указанным хинтом. Плата - лишняя спящая CONNECTION на каждый акт блокировки записи. ... |
| 25.06.2002, 14:37:56 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822190]: |
36ms |
27ms |
| others: | 221ms |
| total: | 322ms |
