Люди, подскажите как сравнить два поля
Люди, подскажите как сравнить два поля из двух таблиц, если тип данных у них пользовательский и равен varchar(30), если их сонвертить, то поля конвертятся, но не могут сравниваться, делал так: SELECT * FROM db1.dbo.table1 as t1, db2.dbo.Table1 as t2, WHERE t1.Field_ID = t2.Field_ID and Convert( nvarchar, t1.Field_name ) <> Convert( nvarchar, t2.Field_name ) ... |
| 26.06.2002, 17:28:31 |
Извините, что значит "пользовательский тип данных"? У меня никогда не было проблем с прямым сравнением типов VARCHAR. Примеры таких данных дайте, что ли... В каком случае должно сравниться, в каком - нет... ... |
| 26.06.2002, 17:38:41 |
Пользовательский тип данных это "User Defined Data Types", а с прямым сравниванием типов varchar действительно нет проблем. ... |
| 26.06.2002, 17:46:46 |
Я надеюсь это у тебя опечатка и в функции CONVERT() ты указываешь в какую размерность nvarchar ты хочешь конвертить? and Convert( nvarchar(30), t1.Field_name ) <> Convert( nvarchar(30), t2.Field_name ) ... |
| 26.06.2002, 17:48:34 |
ВладимирМ вы знаете я перепробывал и с размерностями и без них и в другие типы конвертить не помогает, не хотят они сравниваться, это при том что они конвертятся, т е если сделать: SELECT Convert(nvarchar, t1.Field_name ) as Field From db1.dbo.Table1 as t1 данный даются очень даже замечательно.... ... |
| 26.06.2002, 17:54:22 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822159]: |
33ms |
| others: | 186ms |
| total: | 267ms |
