Клиентская лицензия
Что дает клиентская лицензия, если и без нее можно создавать сколько угодно соединений и userов ??? ... |
| 30.06.2002, 15:18:10 |
Клиентская лицензия
В настоящий момент для SQL Server 2000 существуют два варианта лицензирования: 1.Лицензия клиентского доступа на клиента (Per-Seat CAL)+ серверная лицензия на SQL Server. Per-Seat CAL дает право данному клиенту соединяться с любым SQL Serverом, на которого куплена серверная лицензия. 2.Лицензия per processor. Покупается на каждый камень в железке, на которой крутится SQL Server. Все. Коннектиться к нему могут все, кто хочет, и никакой клиентской лицензии для них при этом не требуется. Когда что выгодней - см. http://www.microsoft.com/sql/howtobuy/licensing.doc . PS. В 7.0 действовала еще разновидность варианта 1 под названием Per-Server CAL. Это когда CALы, грубо говоря, размещались не на клиентах, а на сервере, где говорилось, что он имеет право поддерживать, допустим, 100 клиентов. Клиент открывал несколько сессий, они считались за клиентов, начиналось бодание, что есть клиент, а что есть коннект и как их отличить один от др. В итоге эту модель лицензирования для ясности похерили. ... |
| 30.06.2002, 21:44:46 |
Клиентская лицензия
Это все фигня. Как залицензироваться на sql.ru - it's a question. Нажимаю "войти", ввожу пароль - вроде узнает. Говорю "опубликовать" - уже не помнит, говорит "Guest". Может, кука проэкспайрилась, пока ответ писал? ... |
| 30.06.2002, 21:53:36 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822097]: |
41ms |
26ms |
| others: | 202ms |
| total: | 301ms |
