INSERT INTO ... из базы в другую
Всем привет. Есть два полных бакапа одной базы. Требуется дописать в старый бакап отличные данные из нового бакапа (базы). Мой вариант: имея две похожие базы с разными именами , пытался провести INSERT INTO DB-NEW.DBO.TABLE SELECT * FROM DB-OLD.DBO.TABLE WHERE DB-OLD.DBO.TABLE.COLUMN > '2002-06-01' не прокатило. есть предложения? ... |
| 28.06.2002, 18:34:27 |
>не прокатило. есть предложения? А почему не прокатило? Или сообщение об ошибке лень читать? ... |
| 28.06.2002, 18:42:43 |
1. Что-то интеллекта не хватает понять при чем тут бэкапы? 2. А что если попробовать '06.01.2002'? ... |
| 01.07.2002, 10:39:14 |
1. Select что надо into куда надо From откуда надо. 2. М да... а с бэкапами это сильно ... ... |
| 01.07.2002, 12:21:19 |
На счет 2000 не уверен, но в SQL 7.0 нельзя было записывать данные в таблицу , которая находилась на прилинкованном сервере ... |
| 01.07.2002, 13:15:14 |
>Select что надо into куда надо From откуда надо такое пройдет только если таблицы не существует ! insert into куда надо Select что надо From откуда надо такое пройдет на существующих таблицах . Единственное условие не должно быть автоинкрементных полей и прочей лубуды .... ps. и таблицы естественно должны быть одинаковыми ... :) ... |
| 02.07.2002, 09:47:13 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822074]: |
85ms |
33ms |
| others: | 198ms |
| total: | 351ms |
