Help/ "General network error"
Народ, подскажите, в чем ошибка: Имеется база на SQL2000 + приложение на VB6. Из VB я подключаюсь к SQL VIEW or SP вот таким способом Private Sub month1_Click(Area As Integer) Dim rst As New ADODB.Recordset Dim cn As New ADODB.Connection dim month1 as int month1=Me.month12.Text /month12 - DBCombo/ cn.ConnectionString = "Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Data Source=axe2;Initial Catalog=AXE2" cn.Open cn.CommandTimeout = 0 strSQL = "exec axe2_vb_sp_view_lica_zagruz_m_gorod " & month1 rst.Open strSQL, cn, adOpenKeyset, adLockBatchOptimistic, adCmdText Set grd_data.DataSource = rst /grd_data - Data_Grid/ Это используется у меня во многих формах. На одной машине, все прекрасно работет, но когда программы одновременно запущены на разных ПК одна запускается нормально, а вторая, при запуски запроса или ХП выдает сообщение "General network error". Это происходит даже тогда, когда я запускаю разные формы в программе. ... |
| 28.06.2002, 15:42:26 |
А можно взглянуть на axe2_vb_sp_view_lica_zagruz_m_gorod ? И второе: если ее запускать одновременно на нескольких сессиях в QA, происходит ли что-либо подобное? ... |
| 29.06.2002, 01:08:07 |
Та ХП достаточно большая, но очень похожа на эту. CREATE PROCEDURE [dbo].[axe2_vb_sp_all_sredn_m_gorod] ( @month1 int ) as SELECT ROUND(AVG(abs_time), 2) AS sredn, SUM(abs_time) AS summa, COUNT(abs_time) AS kol_vo FROM dbo.all_count_tarif where month1=@month1 and (len(kuda) >= 9) AND (kuda NOT LIKE '810' + '%') GO Сорри, но я незнаю что такое QA ... |
| 01.07.2002, 10:57:51 |
QA - SQL Query Analyzer (isqlw.exe) ... |
| 01.07.2002, 11:23:15 |
Да, знаю, просто не понял. В разных сессиях QA все работает нормально без вопросов. Еще , я заметил, что эта ошибка врозникает не постоянно. Можно несколько раз обратится из VB к SP будет все нормально, а на 3 она вылетает. ... |
| 01.07.2002, 11:33:09 |
Idei takie: Ispol`zovat` ne MSDASQL, a SQLOLEDB.1 provider naprimer. Vtoroye - timeouti - uvelich` ConnectionTimeout i CommandTimeout - ochen` pohozhe na to chto app viletayet po timeoutu. ... |
| 01.07.2002, 11:51:24 |
Нет, ничего не помогает. ... |
| 01.07.2002, 14:44:58 |
Voobsche-to v ADO prinyato SP vizivat` cherez ADODB.Command s CommandType = adCmdStoredProc i dopolnitel`nimi ADODB.Parameter. A kak viglyadit oshibka - nomer + text? ... |
| 01.07.2002, 16:58:08 |
Возможны 2 вещи. Первое - это действительно проблемы с connectivity. Либо ODBC не может соединиться, либо ниже. Погоняйте ping и odbcping, будут ли они работать устойчиво? Второе - это ситуация Q321092. Там написано про семерку, на с.д. происходит и на 2000-м без сервис-пака. Иногда на сложном select'e, изобилующем подзапросами и прочими предикатами, у SQL Server едет крыша, п.ч. он терминирует коннект под предлогом General network error. Check your network documentation. Причем в следующий раз может отработать его же без писка. Именно поэтому я и просил текст axe2_vb_sp_view_lica_zagruz_m_gorod. Ваши слова, что "Та ХП достаточно большая...", не позволяют полностью исключить этот вариант. ... |
| 02.07.2002, 00:18:21 |
To Дед Мазай: Процедура, которую я привел, тоже время от времени глючит. Как я понял, ошибка возникает вне зависимости от сложности запроса, это может быть select с одним параметром или со сложными подзапросами и это происходит со всеми процедурами, а не выборочно. Причём если ХП вызывать стандартными методами VB ADODC + DBGRID + прараметр BDCombo все идет на ура. Счас попробую найти и поставить Update и вызов ХП через ADODB.Commands ... |
| 02.07.2002, 09:30:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822072]: |
68ms |
31ms |
| others: | 215ms |
| total: | 350ms |
