какой максимальный размер файла *.mdf при модели simply
какой максимальный размер файла *.mdf при модели simply на MSSQL 2000 ... |
| 02.07.2002, 13:30:40 |
Не понял, при чем здесь mdf - он же хранит данные, а не транзакции и может быть сколь угодно велик при нулевом логе. Впрочем, про ldf тоже ничего определенного сказать нельзя. Предположим, база состоит из одной таблицы из одной записи. Дальше делаем в транзакции ее update в бесконечном цикле. Результат - лог растет бесконечно, п.ч. несмотря на simple recovery mode SQL Server не может же автоматом протранкейтить активную часть лога. Положим, это выроженные случаи, но все равно непонятно, что Вы имели в виду. ... |
| 02.07.2002, 17:08:28 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822050]: |
41ms |
27ms |
| others: | 225ms |
| total: | 327ms |
