Проблемы с Encrypt при переходе с sql7 на sql2000
Срочно нужна помощь. Господа. В одном из проектов, который был написано под SQL7, использовалась функция Encrypt. Теперь возникла необходимость перенести проект (БД) с SQL7 на SQL2000. Но при переносе выяснилось, что алгоритм работы Encrypt поменялся, а соответсвенно и возвращаемое значение тоже. :( Результат. Все пользователи не могут получить нормальный доступ к своей информации. Как исправить эту проблему? ... |
| 02.07.2002, 14:49:28 |
можно попробовать дешифровать процедуру и переписать как надо ... У меня есть прога .... работает с 2000 с SQL 7 не пробовал ... ... |
| 02.07.2002, 15:28:59 |
| 02.07.2002, 15:40:43 |
| 02.07.2002, 16:54:22 |
Похоже что нет :(. Я попробовал. Выдается в результате только квадратики :( ... |
| 03.07.2002, 11:21:28 |
А моя прога сработала ? ... |
| 03.07.2002, 11:40:17 |
Если это по поводу хранимой процедуры sp_decrypt_7.sql, то ей в качестве параметра передается число (varbinary), полученное из таблицы syscomments (поле ctext): select ctext from syscomments where id = OBJECT_ID('MyProc') order by colid Причем это все берется из SQL Server 7 (т.е. данные, взятые из 2000 не годятся, так как в 2000 другой алгоритм шифрования). Если проблема все же есть, напишите, пожалуйста, подробнее: какие именно данные вы использовали (приведите параметр). Удачи ... |
| 03.07.2002, 11:47:45 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822040]: |
57ms |
45ms |
| others: | 214ms |
| total: | 361ms |
