Применить XSL к XML в SP
Как? SP должна возвратить результат преобразования. ... |
| 02.07.2002, 11:58:17 |
Никак. В текущей версии ввиду отсутствия XML как встроенного типа SQL Server ничего не может сделать с тем стримом, к-й он получил, кроме как передать клиенту. ... |
| 02.07.2002, 21:26:30 |
Я немного подумал (такое случается) и решил быть менее категоричным. Т.е. в рамках классического Т-SQL сказанное выше остается справедливым. Однако для SQL Server 2000 есть такая замечательная штука как SQLXML-довесок. Версии, если не ошибаюсь, 3.0 на данный момент. Берем хранимую процедуру, возвращающую SELECT ... FOR XML и обертываем ее в template вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Из клиентского приложения сие вызывается примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Данный пример позаимствован из статьи "XML в MS SQL Server 2000 и технологиях доступа к данным", которая сейчас идет в рассылке. Автора не помню, хотя он показался мне достаточно красноречивым. ... |
| 03.07.2002, 00:49:35 |
Это-то понятно. Однако надо решить именно поставленную задачу , а не какую-либо другую. ... |
| 03.07.2002, 13:45:35 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1822036]: |
42ms |
25ms |
| others: | 239ms |
| total: | 342ms |
