Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Время исполнения запроса ???
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #32034907
Урий
Господа !!!
Посоветуйте, где лучше и удобнее просматривать время исполнения запроса и прочую информацию касающуюся запросов. Пробовал использовать SQL Profiler, c классами SQL:StmtStarting и SQL:StmtCompleted, но он показывает либо одинаковое время, либо время окончания меньше времени начала.
    #32034910
guest
Можно в QA, используя:
SET STATISTICS TIME,
SET STATISTICS IO,
SET SHOWPLAN_ALL etc.
    #32034913
Урий
Можно немного подробней об SET STATISTICS TIME,
SET STATISTICS IO,
SET SHOWPLAN_ALL etc. Или примерчик.
    #32034916
guest
подробней:
SET STATISTICS TIME ON
SET STATISTICS IO ON
select * from MyTable
На закладке Messages в QA получаем статистическую информацию. Расшифровку этой информации лучше всего посмотреть в BOL.
    #32034917
Урий
Ну а если нужно определить время выполнения сохраненной процедуры ???
    #32034928
guest
exec my_sp
    #32034937
Урий
Дело в том что при повторном выполнении запроса Analyzer выдает все параметры равными "0".
    #32034940
Фотография Дед Маздай
Ну правильно. Он план и данные закэшировал и время стало меньше одного тика.
    #32034941
Урий
Но ведь при отладке процедуры кэширование не нужно. Какую опцию нужно установить что бы небыло кэширования ???
    #32034953
guest
Опций отключения кэширования я не знаю.
Но можно использовать
DBCC FREEPROCCACHE - для отчистки всего кэша или
DBCC FLUSHPROCINDB(db_id) - для отчистки кэша от планов, относящихся к конкретной бд.
    #32034955
Урий
Насколько я понял никто не использует в работе SQL Profiler. Хотя очень хотелось бы узнать почему всё-таки он для класса SQL:StmtStarting показывает время больше чем для SQL:StmtCompleted. Или может кто-нибудь в курсе поведения SQL Profiler ???
