Kak поменять Collation на сервере
Всем привет! У меня возникла такая проблема: есть 2 linked servera на текстовые файлы, есть view, которое их объединяет для отображения(union). При вызове view из Query Analyzera текстовsе поля выводятся нормально (на русском языке)(фонт изпользую ансишный(Ansi)), но как только к этому view обращаюсь через ODBC с клиентского приложения(на котором так-же стоит этот фонт) на клиенте отображаются иероглифы. У меня есть догадки, что в этом вина Collation на сервере (он стаит English), и если это так, то как поменять Collation на всю базу данных? Заранее всем благодарен! ... |
| 02.07.2002, 18:18:13 |
postav na cliente Unicode server to unicode ... |
| 02.07.2002, 20:42:31 |
По подробнее можно? ... |
| 03.07.2002, 14:37:11 |
Чтобы изменить collation на сервере, Вам придется запустить rebuild master, п.ч. все системные объекты зависят от дефолтовой коллации. ... |
| 03.07.2002, 19:18:42 |
Блин! Сначала прочитал subject, потом body. Так Вы определитесь, на сервере или в базе? Если в базе - то см. синтаксис ALTER DATABASE ... COLLATE. Попробуйте, это некритично, но мне почему-то кажется, что причина не в этом. ... |
| 03.07.2002, 19:25:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
62ms |
54ms |
| others: | 9100ms |
| total: | 9469ms |
