Помогите составить запрос
Добрый день ! Я не самый великий знаток SQL, но вот пришлось написать небольшую программу, и я попал в тупик с одним запросом. Значит, есть куча таблиц-справочников, большинство из них состоит из двух полей - ID и названия предмета. Одна таблица сводная, выглядит примерно так: ID | Name | ID1 | ID2 | ID3 | ID4 | ID5 | ID6 ------------------------------------------ | | | | | | | где ID1..ID6 - соответственно ID из других таблиц. Надо в эту вводную таблицу ввести запись, причем пользователем, естественно, вводятся не IDs, а названия предметов из таблиц-справочников. Понимаю, задача тривиальная, прошу не бить за тупость, помогите, плиз ! Заранее благодарю. ... |
| 04.07.2002, 17:28:31 |
Эта задача - не задача SQL-сервера, а задача клиентского приложения. Как именно она решается, зависит в первую очередь от инструментария, который ты используешь для разработки клиентской части. ... |
| 04.07.2002, 17:36:12 |
Delphi, ADODataset. В датасете есть параметры типа :ID1, :ID2. Но как составить запрос таким образом, чтобы, допустим, название предмета вводилось пользователем в ComboBox, затем по этому значению находился ID этого названия в справочнике, и оно вводилось в сводную таблицу. ... |
| 04.07.2002, 17:40:28 |
Если я правильно понял вопрос ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 04.07.2002, 17:42:48 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821999]: |
50ms |
46ms |
| others: | 206ms |
| total: | 354ms |
