Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / SQL Server и 2 процессора
17 сообщений из 17, страница 1 из 1
    #32034890
headache
Господа профессионалы! есть вопрос.
Глянул тут на мониторе на сервер - точнее, на работу процессоров. параметр %Processor Time.
на сервере - 2 процессора.
так вот, процессоры работают "симметрично". То-есть кривые колеблются вокруг средней примерно в 50%.
если % одного возрастает - второго -симметрично убывает.
то-есть сумма % работы ОБОИХ процессоров - 100%.
если загрузка одного - 100%, то другого - 0.
и это при очень интенсивной нагрузке.
Кто что по этому поводу может прокомментировать?
    #32034896
Sanek
Может винты не справляются, вот и процессорам заняться нечем ... :)
    #32034898
Rom
У меня то-же самое
    #32034943
sorgery
Когда у меня SQL 7 вертелся под Вын 2000, то же самое было.... перешли на SQL 2000... И мультипроцессорность почувствовалась :-)))
    #32034946
Rom
у нас 2000 Server, SQL 2000 SE SP2, один фиг
    #32034987
Vit!
Мои наблюдения - обычно под одну кверю отдается один процессор, если клиент один или несколько многопроцессорность не заметна. Например вы можете запустить большой Update, и он будет работать 2 часа хоть на 1, хоть на 2х процессорах, и будет занят только один процессор, а вот если Update'ов 2 - и на разных таблицах то тогда будут работать оба процессора...
PS. Это только мои догадки, как оно там реально работает не знаю...
    #32034991
Rom
2 Vit - я это проверял, специально, запускаю сложный запрос на пару минут, загружен один. Думаю, ладно, запускаю еще один такой запрос - то же самое, первый загружен, второй - 0
    #32034997
Hibernate
возможно, ваш запрос не распараллеливается по причине его природы либо по причине того, что оптимизатор решил, что затраты на распралеливание (весьма дорогая операция) не стоят выигрыша по времени выполнения.
Например, у нас таких почти 90% запросов. Параллельная работа двух процов очень хорошо чувствуется когда запущено одновременно несколько запросов - тогда оба грузятся на все 100%.
    #32034998
Rom
так я и говорю, что запускаю несколько запросов длительностью в в 1 мин ! (это много или мало ?)
    #32034999
sorgery
to ROM
А вот у меня SQL 2000 EE!!! Могет у него с мультипроцессорностью лучше дело обстоят.
    #32035004
Vit!
Тут еще может быть такая фишка - оба запроса могут писать в тот же самый лог и затрагивать одни и те же индексы, тригера и т.п. и по этому могут быть очень сложны в распараллеливании. А если попробовать 2 запроса на разные базы данных одного и того же сервера? Та же картина?
    #32035007
sorgery
И еще а что у вас стоит в параметрах cost estimate?
    #32035008
Rom
у меня постоянно весит Perfomance Monitor,пользователи обращаются к одной базе и выполняют различные запросы, и все говорит о том, что суммарная кривая колеблется у 50 процентов.Может дело в настройке сервака(тут я пас) или SQL сервака( я поставил использовать все имеющиеся процессоры)
    #32035011
Rom
2 sorgery
там стоит 5
    #32035025
sorgery
попробуй снизить цену, до 2
    #32035034
izaltsman
А может там при установке сервера licensing mode выбрали "per processor" и только один процессор указали?
Глянь в Control Panel\SQL Server 2000 Licensing Setup на всякий случай.
    #32035464
Фотография Александр Гладченко
Расскажите ка лучше про своё "железо"?
