Построчная обработка таблицы на T-SQL
Привет всем!!! Как организовать построковую обработку таблицы в хранимой процедуре, т.е. на T-SQL что-то типа как бы это выглядело на C++ Table->first(); while(!Table->eof()) { int id=Table->Field("id")->Value; ...//Какие то действия с полями таблицы }; По идее мне нужно что бы Select мне не возвращал множество значений, а по очереди одно значение, потом второе и так далее ... |
| 08.07.2002, 09:58:28 |
BOL "Cursors" ... |
| 08.07.2002, 10:04:43 |
RTFM: cursors ... |
| 08.07.2002, 10:04:51 |
Можна какой-то Example??? ... |
| 08.07.2002, 10:07:15 |
declare @c cursor set @c = cursor for select..... open @c FETCH NEXT FROM @c INTO твои переменные while @@FETCH_STATUS =0 ..................................... Приблизительно так.. ... |
| 08.07.2002, 10:10:58 |
Спасибо!!! ... |
| 08.07.2002, 10:16:27 |
По идее мне нужно что бы Select мне не возвращал множество значений, а по очереди одно значение, потом второе и так далее А Вы уверены что Вам это нужно? Может можно обойтись без курсора? ... |
| 08.07.2002, 10:32:59 |
SergSuper, если автор вопроса не способен найти в BOL по указанной теме хелп и пример, то его бесполезно об этом спрашивать 8-/ ... |
| 08.07.2002, 12:51:03 |
До сегодняшнего дня обходился и без курсоров, поэтому плаваю в курсорах, тем более что мне это придется реализовать под Sybase, а там не очень приятно с ними работать... ... |
| 08.07.2002, 13:09:05 |
работает в базе Northwind Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. так устроит ? ... |
| 08.07.2002, 13:48:30 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821946]: |
31ms |
29ms |
| others: | 195ms |
| total: | 285ms |
