Распределенные транзакции
Кто может подсказать, если на одном сервере располодены две базы и при определенных действиях тригер таблицы одной базы пораждает процесс изменения, вставки данных в таблицы другой базы, то необходим ли в эттом случае явный запуск механизма распределенной транзакции? ... |
| 09.07.2002, 16:19:24 |
необязательно ... |
| 09.07.2002, 16:25:48 |
Если можно, несколько аргументов в пользу необязательно...... ... |
| 09.07.2002, 16:36:31 |
BOL - Accessing and Changing Relational Data - Transactions - Distributed Transactions "A transaction within a single SQL Server that spans two or more databases is actually a distributed transaction. SQL Server, however, manages the distributed transaction internally; to the user it operates as a local transaction." ... |
| 09.07.2002, 16:39:20 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821913]: |
36ms |
38ms |
| others: | 198ms |
| total: | 316ms |
