Вставка записи
Хелло, всем! Я из программы через ADO вызываю ХП вот так: Код: plaintext ХП просто вставляет в таблицу записи присваивая им id. Сначала всё работало нормально - вставлялась одна запись. Сейчас тоже срабатывает нормально, вернее всё также без ошибок. Но вставляется 4 записи вместо одной. Запускаю Profiler и вижу следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Что бы это значило? Из QA точно также вызываю ХП - всё ОК - одна запись и в Profiler'е появляется эта строка 1 раз. Еще смущают системные ХП: Код: plaintext Раньше (когда все работало нормально) в качестве параметра sp_unprepare были значения 1, 2, 3, ..., а теперь смотрю значения начинаются с 11, 12, ... ... |
| 24.06.2002, 09:37:13 |
Вставка записи
Problema v VB code skoree vsego - privedite kod vsey procedure, kotoraya vizivayet vshu proceduru. ... |
| 09.07.2002, 18:05:26 |
Вставка записи
А в левом столбце случайно не что-нибудь напоминающее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если так, то поставь какие-нибудь разумные EventClasses на вкладочке Events. И проверь, сколько записей реально вставляется в таблицу. :) ... |
| 09.07.2002, 18:43:12 |
Вставка записи
Вообще-то я использовал Делфи, а не ВБ. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. в q.Fields[0].AsInteger получаю номер из ХП код ХП Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Тут надо было переносить базы на новый сервер, в процессе переноса я пару таблиц перенес не из бакапа а сгенерил по новой (в том числе и таблицу raznar) и вроде бы всё заработало как надо. В программах и ХП ничего не изменилось. ... |
| 10.07.2002, 07:38:06 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821905]: |
37ms |
30ms |
| others: | 193ms |
| total: | 296ms |
