Изпользование between с полями типа datetime
Всем привет! При изпользовании between с полями типа datetime выдается ошибка - The conversion of a char data type to a datetime data type resulted in an out-of-range datetime value.. Каким образом надо правильно строить запрос? ... |
| 10.07.2002, 11:15:26 |
А Вы уверены, что дело в between & datetime ? Ошибка такого вида обычно свидетельствует о том, что SQL Server не может преобразовать строковые данные (например, varchar ) в данные типа datetime . Нельзя ли увидеть фрагмент кода, приводящий к проблеме? Удачи ... |
| 10.07.2002, 11:22:30 |
Так я вот и хочу узнать как правильно написать where с between. Пока у меня данные писались в поле типа char, я запрос писал просто - select * from table1 where field1 between '2002/01/01 00:00:01' and '2002/02/01 00:00:01', а как его писать теперь, когда тип поля datetime? ... |
| 10.07.2002, 11:38:51 |
либо до передачи в запрос преобразуй в тип integer VB datevalue = Cint (Mydate) -2 либо используй функцию T-sql для преобразования даты внутри запроса format см. BOL ... |
| 10.07.2002, 11:45:43 |
Это уже поднималось в форуме, нужно использовать синтаксис 'YYYYMMDD HH:MM:SS', тогда все пройдет на ура. ... |
| 10.07.2002, 11:55:35 |
Имеете в виду писать так - where field1 between '20020130 01:00:00' and '20020500 00:00:01'? ... |
| 10.07.2002, 12:13:20 |
Именно так, попробуйте сами. :) ... |
| 10.07.2002, 12:20:21 |
Только нулевое мая врядли существует. :) ... |
| 10.07.2002, 12:21:46 |
Может я чего не понимаю, но выполняя следующий запрос - select * from mytrend where timestamp BETWEEN '20020130 01:00:01' AND '20020230 00:00:01' я получаю ошибку - The conversion of a char data type to a datetime data type resulted in an out-of-range datetime value. Так в чем проблема? ... |
| 10.07.2002, 14:18:35 |
AND '20020230 ... Интересно и в каких это странах в феврале 30 дней ? ... |
| 10.07.2002, 14:24:13 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821889]: |
58ms |
55ms |
| others: | 227ms |
| total: | 397ms |
