Создание View mdb
Здраствуйте Уважаемые! Не подскажите ли мне выход из такой ситуации. Создал на SQL в базе View из MDB все хорошо все работает служит только для сравнения вводимой в другую (роднуюSQL таблицу) Перенес прогу клиенту View не открывается выдает ошибка OLE DB provider 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0' reported an error. [OLE/DB provider returned message: Неопознанная ошибка] вот код создания View CREATE VIEW dbo.Pred AS SELECT [Субъект] as inn,[Название] as [name] FROM OPENROWSET('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0', 'c:\temp\db0.mdb'; 'admin'; '', lic) Rowset_1 WHERE [Субъект] is not null or [Субъект]<>0 такое впячетление что это чтото с правами -даю на SQL все прова не работае -даю неинтегрированного пользователя с правами работает -администратор сервера (не SQL) тоже работает может надо на OLE объект какие нибудь права? буду рад каким нибудь мыслям Заранее Спасибо ... |
| 10.07.2002, 12:58:34 |
Создание View mdb
Уважаемый Oleg! Это Вам в форум по ACCess закинуть надо. Тут народ с MDB не работает. ... |
| 10.07.2002, 19:43:27 |
Создание View mdb
Вроде как не Acces в SQL пытаюсь данные запихнуть вопрос то как раз по SQL ... |
| 11.07.2002, 06:15:32 |
Создание View mdb
Pardon. Попробуйте взять провайдера не Jet, а ODBC ... |
| 11.07.2002, 06:38:15 |
Создание View mdb
MDAC у клиента установлен? ... |
| 11.07.2002, 08:53:41 |
Создание View mdb
Поторопился... Похоже, что MDAC установлен ... |
| 11.07.2002, 08:55:28 |
Создание View mdb
Уважаемый Cat2! Дайте примерчик если не жалко Похоже у меня сам сервер глючит пытаюсь подключить ODBC он всеравно ссылается на ошибку OLEdb Спасибо! ... |
| 12.07.2002, 07:56:10 |
Создание View mdb
Ура все получилось все просто Пишу для других если вдруг столкнетесь mdb при открытии создает ldb а на сервере где лежит база у пользователей были прова только на чтение и запись а на создание небыло Вот все и глючило Поставил права на создание и все заработало Спасибо за содействие ... |
| 12.07.2002, 09:36:52 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821841]: |
38ms |
44ms |
| others: | 236ms |
| total: | 356ms |
