Код Ошибки при отказе доступа к таблице
Не подскажете. Работаю на VBA Нужен благородный мессаж при отказе доступа к таблицам. Например что то вроде этого Err_PerenosAll: Select Case Error Case № ошибки1 MsgBox "" Case № ошибки2 MsgBox "" Case № ошибки3MsgBox "" End Select Или что то вроде этого, подскажите что сделать. ... |
| 12.07.2002, 11:19:17 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821838]: |
70ms |
43ms |
| others: | 232ms |
| total: | 403ms |
