Деление поля на две части по определенному симболу
Всем привет! У меня такой вопрос - существует таблица, в одно из полей которой пишется текстовое сообщение. Это сообщение пишется на двух языках, между которыми стоит симбол-разделитель (||). Каким образом запросом можно выбрать эти части раздельно, ограничивая значение поля по этому симболу? Заранее благодарен всем за дельные советы! ... |
| 12.07.2002, 15:09:16 |
можно сначала найти вхождение этого разделителя с помощью patindex, а потом резать строку по длине до этого вхождения (substring) и после.... не самый оптимальный вариант, но все же.... ... |
| 12.07.2002, 15:14:43 |
Если юзаешь SQL2000 - напиши функцию и подставляй ее в запрос. Правда, скорости исполнения запросов это вряд-ли пойдет на пользу. ЗЫ А вообще, подумай о перепроектировании структуры данных, т.к. такие "приемы" никак не вписываются в понятие нормализация . ... |
| 12.07.2002, 15:21:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821833]: |
45ms |
39ms |
| others: | 205ms |
| total: | 338ms |
