MSSQL+ASP+ADO
Доброго всем времени суток... Такой вот вопрос...Есть: 1. IIS + ASP со следующим вызовом: Command = PrepareSPCommand("spUser_BadCategories"); Command.Parameters.Append(Command.CreateParameter("UserName", adWChar, adParamInput, 30, Session("UserName"))); Command.Parameters.Append(Command.CreateParameter("BadCategories", adWChar, adParamInput, 2048, "1 2 3 4 5 ")); Command.Execute(); 2. MSSQL2k + SP со следующим текстом: CREATE PROCEDURE spUser_BadCategories @UserName nvarchar(30), @BadCategories nvarchar(2048) AS DELETE tblBadCategories WHERE UserName = @UserName DECLARE @Pos int, @NewPos int SET @Pos = 1 SET @NewPos = CHARINDEX(' ', @BadCategories, @Pos) WHILE (@NewPos <> 0) AND (@NewPos <> 1) BEGIN INSERT tblBadCategories VALUES(@UserName, SUBSTRING(@BadCategories, @Pos, @NewPos-@Pos)) SET @Pos = @NewPos + 1 SET @NewPos = CHARINDEX(' ', @BadCategories, @Pos) END Строка "Command.Execute()" в ASP выполняется...17 секунд!!! :) Методом научного тыка понял что все дело в параметре SP "@BadCategories nvarchar(2048)". Но почему??? И IIS и MSSQL установлены на одной машине => 2048*2 байт передаваться 17 секунд не могут... Запускаю SP из SQL Query Analyzer - все ОК...Время выполнения - минимально... Так в чем же дело? Кто чем сможет...Пожалуйста...Заранее благодарен. ... |
| 13.07.2002, 01:13:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=Konstantin1&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
74ms |
45ms |
| others: | 6036ms |
| total: | 6313ms |
