Падает SQL Server 2000
Ситуация следующая: компьютер Dual P3-800/512RAM/US160 W2KS SP2, SQL 2000 SP2 два инстанса SQL сервера, после запуска некоторое время (всякий раз по-разному) все работает нормально, потом к одному инстансу перестают устанавливаться соеднинения, причем те, которые уже установлены пока работают, через некоторое время и они перестают отвечать и следом минут через 15-20 таким же образом згибается второй инстанс сервера. Причем комп виден по сети все время а серевера уже нет. Перенесли базы с одного из серверов на другой компьютер аналогичной конфигурации - через некоторое время он стал себя вести аналогично. В логах все чисто. Базы небольшие - 8 штук по 200-500 МБ. Наши супер админы лечат все ресетом, а разработка тем временем стоит :( В чем может быть проблема? ... |
| 16.07.2002, 14:07:05 |
Может у вас какой нить запрос или процедура завешивают ядро сиквела? ... |
| 16.07.2002, 14:26:49 |
Когда происходит остановка сервера, в журналах должны оставаться записи о причине останова. Если останов аварийный - тоже. Что в журнале: 1. SQL Server'а 2. Windows 3. DrWatson'а (маловероятно, но все же) Удачи ... |
| 16.07.2002, 14:38:05 |
to Sorgery Путем опытного тыка вяснили что вешается на команде INSERT INTO SomeSQLTable SELECT * FROM OPENROWSET('MSDASQL', 'Driver={Microsoft Visual FoxPro Driver};SourceDB=SomePath;SourceType=DBF', 'SELECT * FROM SomeFoxTable') т.е. экспорт из Fox-й таблицы в SQL-ю посредством VFP OLEDB провайдера. Но это самое работало раньше в течение полугода безо всяких проблем. в журналах все чисто на момент падения, т.е. ничего необычного абсолютно нет ... |
| 16.07.2002, 14:50:27 |
Может стоит попробовать объем памяти, доступной SQL'у, ограничить? Хотя - 500M - на два инстанса, плюс оставить что-то для OS - не много выходит. ... |
| 16.07.2002, 14:51:45 |
IMHO может быть вот это BUG: Memory Leak When You Load and Unload the SQL Server ODBC Driver or OLE DB Provider (Q313883) Можно проверить в Performance monotor. или потестировать с помощью Sample Code to Detect Performance Services That Leak Memory (Q296794) ... |
| 16.07.2002, 15:00:12 |
Всем спасибо похоже решили проблему - перерегистрировали на сервере vfpoledb.dll и все заработало, пока :) а на новом сервере ее просто не было вот только не понтяно, почему отсутствие провайдера приводило к таким фатальным последствиям - нет чтобы просто ексепшн какой-нибудь кинуть ... |
| 16.07.2002, 15:38:09 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821780]: |
46ms |
54ms |
| others: | 219ms |
| total: | 363ms |
