Помогите: Setup failed to configure the server
У меня на сервере win2k+SP2 был установлен SQL2000+SP2. Все было хорошо до тех пор пока я не решил установить еще один instance SQL2000 этот сервер. Однако установка не удалась закончившись ошибкой:Setup failed to configure the server. Refer to the server error logs and C:\WINNT\sqlstp.log for more information. Все бы не так плохо если бы не клиентская часть софта на сервере (Еntr.Man. Query anl. и прочие) не перестала видеть основной экземпляр SQL2000 говоря: Data source name not found and no default driver specified (между тем сам основной сервис SQL2000 работал без проблем) У меня на сервере win2k+SP2 был установлен SQL2000+SP2. Все было хорошо до тех пор пока я не решил установить еще один instance SQL2000 этот сервер. Однако установка не удалась закончившись ошибкой:Setup failed to configure the server. Refer to the server error logs and C:\WINNT\sqlstp.log for more information. Все бы не так плохо если бы не клиентская часть софта на сервере (Еntr.Man. Query anl. и прочие) не перестала видеть основной экземпляр SQL2000 говоря:server is not configured for data access and no default driver specified (между тем сам основной сервис SQL2000 работал без проблем доступ к нему мог быть осуществлен с другого сервера). Подозревая возможный конфликт различных версий библиотек odbc драйверов - несколько раз пытался переустановить Client/server tools - безрезультатно. Наконец решил полностью деинсталлировать весь SQL2000 комплект (в том числе и исправно работавший основной сервис). Любая последующая переинсталляция с любыми начальными установками заканчивалась указанной выше ошибкой на этапе окончательного кофигурирования сервера, подробно C:\WINNT\sqlstp.log : ................ 19:58:03 C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\cnfgsvr.exe -F "C:\WINNT\sqlstp.log" -I JGR -V 1 -M 0 -Q "Cyrillic_General_CI_AS" -H 131336 -U sa -P ############################################################################### Starting Service ... Cyrillic_General_CI_AS -m -Q -T4022 -T3659 Connecting to Server ... driver={sql server};server=JGR\JGR;UID=sa;PWD=;database=master [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified driver={sql server};server=JGR\JGR;UID=sa;PWD=;database=master [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified driver={sql server};server=JGR\JGR;UID=sa;PWD=;database=master [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified SQL Server configuration failed. В итоге полная невозможность установить хотя бы один экземпляр SQL2000... Специально еще раз апгрейдил саму w2k при помощи диска Win comp. update из комплекта VS7 - безрезультатно. Чего только еще не делал... Столько времени потерял... Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите, что можно сделать кроме сноса системы !!!. P.S. На самом микрософте нашел только одно упоминание об этой проблеме - связано с существование алиасов SQL серверов и особенностью (ошибкой) конфигуратора cnfgsvr.exe, но уменя их никогда небыло и следовательно уничтожить их я не могу ... |
| 17.07.2002, 09:36:07 |
90% вероятности - поломался ОДБС драйвер. Следовательно,другие машины видят основной сервер, а локальноя машина-нет.Установить новый инстанс не получается,т.к. в процессе установки запускается osql для выполнения скрипта, накачивающего мастер процедурами, и опять же в связи с поломаным одбс драйвером у него это не получается. ... |
| 17.07.2002, 10:01:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821763]: |
50ms |
53ms |
| others: | 219ms |
| total: | 379ms |
