условия на значения
в аксесе для одного столбца были условия на значения "М" или "П", в СКЛе я найти не могу где это хранится, но отрабатывает правильно. в разделе Rules ничего нет. Переносил таблицу Upsize97. СКЛ 7,0. Констрайнов для данной таблицы в свойствах тоже не видно. Где эти условия могут хранится и как их посмотреть? ... |
| 17.07.2002, 10:53:51 |
условия на значения
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А еще можно воспользоваться опцией Script object в EM/QA и посмотреть, что получится ... |
| 17.07.2002, 11:20:15 |
условия на значения
А как этот констаин можно изменить/добавить новый? я так понимаю, что в графическом варианте никак? ... |
| 17.07.2002, 11:21:57 |
условия на значения
Попробовал использовать Ваш запрос. результат нулевой (возращенных строк 0 штук) ... |
| 17.07.2002, 11:25:44 |
условия на значения
ALTER TABLE ... ADD CONSTRAINT ... ALTER TABLE ... DROP CONSTRAINT ... А скриптование объекта что показывает ? ... |
| 17.07.2002, 11:27:44 |
условия на значения
что никаких констраинов на этом поле нет ... |
| 17.07.2002, 11:30:40 |
условия на значения
все нашел.. он его записал как VALIDATION RULE FOR FIELD 'MARSH_VAGON Разве можно вешать правило внутри таблицы, как триггер? ... |
| 17.07.2002, 11:36:44 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821761]: |
49ms |
39ms |
| others: | 230ms |
| total: | 365ms |
