Не получается создать умолчание
Не получается создать умолчание для дальнейшей связи с пользовательским типом, используя в выражении пользовательскую процедуру. Когда делается аналогичное в default поля все OK. ... |
| 17.07.2002, 08:00:22 |
В BOL прямо написано для create default: Syntax CREATE DEFAULT default AS constant_expression Arguments default Is the name of the default. Default names must conform to the rules for identifiers. Specifying the default owner name is optional. constant_expression Is an expression that contains only constant values (it cannot include the names of any columns or other database objects). Any constant, built-in function, or mathematical expression can be used. Enclose character and date constants in single quotation marks ('); monetary, integer, and floating-point constants do not require quotation marks. Binary data must be preceded by 0x, and monetary data must be preceded by a dollar sign ($). The default value must be compatible with the column data type. Т.е. нельзя... ... |
| 17.07.2002, 08:48:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821756]: |
26ms |
48ms |
48ms |
| others: | 210ms |
| total: | 361ms |
