ASP + Stored procedure
ASP + Stored procedure Ктонибудь сталкивался с такой проблемой? При вызове из ASP процедура возвращает нулевой результат в QueryAnalyzer все ок Alter PROCEDURE sp_Test @Id char(9) AS DECLARE @Date Datetime SET @Date = CONVERT(Char(10),GETDATE(),107) SELECT * FROM TBL WHERE ID = @Id AND Date = @Date ----------- ASP Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open Session("ConnectionString") Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Rs.PageSize = 10 Rs.Open "sp_Test "&"'"&ID&"',Conn ,3 ,1 ... |
| 15.07.2002, 14:21:30 |
А чего-то такое вот эдакое: DECLARE @Date Datetime SET @Date = CONVERT(Char(10),GETDATE(),107) убери эту явную дрись, а потом уже будем баги искать, если они останутся ... |
| 15.07.2002, 14:34:02 |
Вот в этой строчке не видно закрывапющейся кавычки перед ,Conn: Rs.Open "sp_Test "&"'"&ID&"',Conn ,3 ,1 ... |
| 15.07.2002, 14:41:16 |
Извините за ошибки писал из головы. Уточняю если убрать объявление переменной в процедуре все работает коректно если оставить выдается ошибка "ADODB.Recordset error '800a0bb9' Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another." Alter PROCEDURE sp_Test @Id char(9) AS DECLARE @Dt Char(2) SET @Dt = 'AA' SELECT * FROM TBL WHERE ID = @Id AND Dt = @Dt ----------- ASP Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open Session("ConnectionString") Set Rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Rs.PageSize = 10 Rs.Open "sp_Test "&"'"&ID&"'",Conn ,3 ,1 ... |
| 15.07.2002, 15:42:36 |
Можно попробовать SET NOCOUNT ON в начало процедуры вставить. ... |
| 15.07.2002, 15:52:33 |
> "ADODB.Recordset error '800a0bb9' Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another." А это, вероятно, из-за неправильного значения ID В примере не видно, какое значение получает ID ... |
| 15.07.2002, 16:13:59 |
Такая ошибка обычно вылезает, если в рекордсете обратиться к несуществующему столбцу. А это возможно, если в процедуре несколько статементов, каждый из которых в свой рекордсет норовит забраться. Тут либо через NextRecordset искать открытый, либо SET NOCOUNT. ... |
| 15.07.2002, 16:20:28 |
SET NOCOUNT ON Не помогает буду разбиратся с Recordset-ом мрак какойто!!!! а ID тут точно не причем ... |
| 15.07.2002, 16:38:32 |
Попробуй его так открывать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. P.S. Форум кстати MSSQL называется. :) ... |
| 15.07.2002, 16:44:54 |
В любом случае, сперва лучше в профайлер глянуть, что на сервер идет, а потом уже обмозговывать увиденное ... |
| 15.07.2002, 19:03:25 |
Вроде разобрался Всем спасибо!!! ... |
| 15.07.2002, 21:41:55 |
Коль уже пошел такой конкретный VB-й оффтоп, спрошу и я: так в чем было дело-то? ... |
| 16.07.2002, 09:20:38 |
Rs.Open "exec sp_Test ... ... |
| 16.07.2002, 12:25:16 |
Да Rs.Open "exec sp_Test ... все работает ок но при обращение к Recordset PageSize возвращает -1 ... |
| 16.07.2002, 23:41:38 |
Наверно, курсор серверный ... |
| 17.07.2002, 11:07:39 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821732]: |
34ms |
50ms |
| others: | 208ms |
| total: | 336ms |
