Как перехватить ошибку xp_sendmail
Я использую в Stored Procedure вызов xp_Sendmail. Иногда xp_sendmail завершается с ошибкой (например из-за неправильного адреса), при этом прерывается выполнение моей процедуры. Как сделать так, чтобы: 1. Ошибка xp_sendmail не приводила к прерыванию вызвавшей ее процедуры. 2. В вызывающей процедуре определить статус завершения xp_sendmail (ОК или ошибка) Thanks in advance. ... |
| 13.06.2001, 13:51:29 |
Посмотри в SQL Ыукмук BOOK ONLINE. там сказано, что эта процедура возвращает значение 0, если завершилась успешно или 1, если ошибка. Значит надо не просто вызывать эту процедуру, а присваивать ее значение временной переменной и тогда можно определить, как прошел процесс посылки письма ... |
| 15.06.2001, 00:37:27 |
2MIkhail У тебя это работает? Перед тем как задать здесь вопрос я пробовал вызывать xp_sendmail, указывая OUTPUT параметр. Но она ругается (ошибка синтаксиса). Я также смотрел на переменную @@ERROR, она всегда ноль. Или что-то не работает, или где-то торможу? Если кто это поборол, подскажите пожалуйста. Спасибо. ... |
| 15.06.2001, 06:04:33 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821721]: |
38ms |
45ms |
| others: | 222ms |
| total: | 358ms |
