DB suspect !
DB Suspect y menia ;( kak vilechit' ????? ... |
| 18.07.2002, 18:31:52 |
DB suspect !
Probably lost a log file for a database? Check LOG and DATA directories if all database files are there. But first, look at the error log file of SQL, - there you'll probably see where it chokes on recovering the database. ... |
| 18.07.2002, 18:42:13 |
DB suspect !
Could you tell me , where i can find the Error Log file , pls ? the .mdf files are there ... |
| 18.07.2002, 18:53:49 |
DB suspect !
Посмотри в настойках самого Сервера или запусти поиск(простой Виндовый с параметром errorlog*) Удачи ... |
| 18.07.2002, 18:58:06 |
DB suspect !
Log i Data files na meste posmotrela Error Log , eto proizashlo posle pereystanovki system na moem domashnem kompe est" li spocobi viiti is Suspect , ili nado iz Backup vosstanavlivat" ??? ... |
| 18.07.2002, 19:01:14 |
DB suspect !
Чаще всего это происходит после потери сервером базы при удалении, переносе файлов базы или смене имени диска. В SQL2K все нормализуется после возврата всех файлов на свое место (при остановленном сервере). В 6.5 все хуже. Могут быть проблемы. Само-собой не рассосется. BOL -> Index -> suspect status Там описано, как выводить БД из suspect состояния Есть доп. прцедура sp_resetstatus. Ее текст по моему приведен в BOL. Уловка, позволяющая обойти критическое (Emergency) состояние базы данных и особенности DUMP TRANSACTION WITH NO_LOG http://www.sql.ru/subscribe/047.shtml ... |
| 18.07.2002, 19:09:24 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821712]: |
57ms |
59ms |
47ms |
| others: | 238ms |
| total: | 444ms |
