MS SQL2000 и E-Mail
Подскажите пожалуйста как решить следующую проблему : есть SQL 2000. Я хочу с него отправлять себе E-mail. Установливаю Outlook который идет с Office 2000. Там создаю профиль. SQL его видит. Пытаюсь отправить письмо с помощью процедуры xp_sendmail - выдается сообщение что мыло успешно уходит. Но реально нет ничего. Открываю Outlook, а он мне говорит, что файл профиля занят, и предлагает выбрать другой. Если в настройках SQL убираю использование данного профиля, то Outlook нормально работает. В чем причина того, что они мешают друг другу ? Заранее спасибо. ... |
| 03.06.2002, 09:58:08 |
MS SQL2000 и E-Mail
Outlook надо настраивать под аккаунтом под которым работает SQL Server. И в настройках Outlook выбрать профиль по умолчанию. ... |
| 03.06.2002, 11:15:35 |
MS SQL2000 и E-Mail
Безусловно все это сделано ... |
| 03.06.2002, 11:22:12 |
MS SQL2000 и E-Mail
На каком-то из форумов говорилось, что при использовании MSSQL + Windows Messageng (т.е. Outlook) все "отправленные" письма просто находятся в папке "Исходящие". Чтобы проверить это остановите SQL сервер и откройте Outlook. Если папка Исходящие непуста, значит так оно и есть. Вариантов здесь три: 1. Поставьте MS Exchange и используйте именно его для отправки почты. Проверено, работает. 2. Используйте стороннние внешние процедуры для работы с smtp сервером напрямую. 3. Продолжайте мучить Outlook. Ведь если долго мучиться, что-то да получится. ... |
| 03.06.2002, 12:21:32 |
MS SQL2000 и E-Mail
Когда вы говорите, что "Outlook работает нормально", вы имеете ввиду, что "ручная" отправка сообщений происходит успешно ? А какие-нибудь диалоги вроде ввода пароля для мэйл сервера при этом не появляются ? А Test при выборе профиля срабатывает ? ... |
| 03.06.2002, 12:24:39 |
MS SQL2000 и E-Mail
Александру : По поводу исходящих. Да письма там валяются, но не уходят. Причем открыть, как я уже говорил выше при работающем MS SQL + SQL Agent default профиль не получается. 1. Про MS Exchange : ставить еще одну махину, с которой я незнаком, и которая будет отправлять буквально 1-3 писем в день мне кажется нецелесообразным. 2. Про сторонние процедуры : с удовольствием попробую с ними поработать, только где их взять, честно говоря я не в курсе. 3. Про Outlook : этим и занимаюсь, пока безрезультатно. Glory'i (yu) : Руками Outlook работает нормально, пока не подключаю профиль к SQL. После этого, при активном SQL открыть Outlook'ом профиль не получается, он предлагает завести новый. Если пытаться отправить Test при активном Outlook'e, то SQL ругается о невозможности доступа к профилю (я говорю о тесте операторов в SQL-агенте). Исходя и сказанного выше, я сделал вывод что каждый из продуктов блокирует профиль для другого ПО. Неясно почему. ... |
| 03.06.2002, 13:41:19 |
MS SQL2000 и E-Mail
\http://support.microsoft.com/search/preview.aspx?scid=kb;en-us;Q315886 ... |
| 03.06.2002, 22:57:32 |
MS SQL2000 и E-Mail
В книшках по сертификации сказано что Exchange должен быть... ... |
| 04.06.2002, 03:33:31 |
MS SQL2000 и E-Mail
Спасибо всем. Все ясно. Буду конфигурить. ... |
| 04.06.2002, 06:33:43 |
MS SQL2000 и E-Mail
HOW TO: Send E-Mail Without Using SQL Mail in SQL Server http://support.microsoft.com/view/tn.asp?kb=312839 ... |
| 04.06.2002, 16:06:53 |
MS SQL2000 и E-Mail
В каком режиме установлен OutLook?? (Internet Only или Corporate or WorkGroup) Если профили OutLook видны в SQL Mail то с правами и аккаунтами должно быть все нормально. Если при этом OutLook установлен в режиме Corporate or WorkGroup, то все должно работать - поставь последнии патчи для SQL и Office 2000.... ... |
| 15.07.2002, 10:22:22 |
MS SQL2000 и E-Mail
посмотрите: http://www.swynk.com/faq/sql/sqlfaq_sqlmail.asp#SMTP-POP3 ... |
| 15.07.2002, 13:35:14 |
MS SQL2000 и E-Mail
Если кто уже работал с CDOSYS и отправкой почты, помогите плиз. Немогу аттач а письму присабачить ... |
| 18.07.2002, 18:47:23 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821710]: |
26ms |
32ms |
| others: | 233ms |
| total: | 329ms |
