xp_sendmail
Подскажите плиз, как с помощью этой процедуры послать мыло не в виде текста, а в виде HTML. Спасибо ... |
| 18.07.2002, 15:44:57 |
xp_sendmail
попробуй отправлять не этой процедурой ... |
| 18.07.2002, 18:49:27 |
xp_sendmail
а какой? если можно пример. ... |
| 19.07.2002, 10:21:38 |
xp_sendmail
CREATE PROCEDURE [dbo].[sp_send_cdosysmail] @From varchar(100) , @To varchar(100) , @Subject varchar(100)=" ", @Body varchar(4000) =" ", @attachment varchar(100) = null AS Declare @iMsg int Declare @hr int Declare @source varchar(255) Declare @description varchar(500) Declare @output varchar(1000) EXEC @hr = sp_OACreate 'CDO.Message', @iMsg OUT EXEC @hr = sp_OASetProperty @iMsg, 'Configuration.fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing").Value','2' EXEC @hr = sp_OASetProperty @iMsg, 'Configuration.fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver").Value', 'Your SMTP Server' EXEC @hr = sp_OAMethod @iMsg, 'Configuration.Fields.Update', null EXEC @hr = sp_OASetProperty @iMsg, 'To', @To EXEC @hr = sp_OASetProperty @iMsg, 'From', @From EXEC @hr = sp_OASetProperty @iMsg, 'Subject', @Subject if @attachment is not null begin EXEC @hr = sp_OAMethod @iMsg,'AddAttachment', NULL,@attachment end EXEC @hr = sp_OASetProperty @iMsg, 'TextBody', @Body EXEC @hr = sp_OAMethod @iMsg, 'Send', NULL IF @hr <>0 select @hr BEGIN EXEC @hr = sp_OAGetErrorInfo NULL, @source OUT, @description OUT IF @hr = 0 BEGIN SELECT @output = ' Source: ' + @source PRINT @output SELECT @output = ' Description: ' + @description PRINT @output END ELSE BEGIN PRINT ' sp_OAGetErrorInfo failed.' RETURN END END EXEC @hr = sp_OADestroy @iMsg GO -- Эта процедура создается в базе мастер, а использовать ее так: exec sp_send_cdosysmail 'from@mail','to@mail','Subject', 'Message Body','file path' ... |
| 19.07.2002, 11:26:19 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821697]: |
32ms |
46ms |
| others: | 261ms |
| total: | 385ms |
