СПАСИТЕ!!!! Проблема при установке SQL Server 2000!!!
SQL Server 2000 не хочет устанавливаться. При этом в log-file выкидывается следующее: Starting Service ... Cyrillic_General_BIN -m -Q -T4022 -T3659 An error occurred while attempting to start the service (1058) SQL Server configuration failed. Кто-нибудь может дать дельный совет? ... |
| 18.07.2002, 11:54:42 |
Интересно, а зачем используется ключ -m это вообще-то однопользовательский режим сервера. ... |
| 18.07.2002, 14:53:33 |
Что значит однопользователький? Это происходит при стандартной установке SQL Servera 2000. ... |
| 18.07.2002, 15:11:17 |
Версия: сервис заблокирован (Startup type: Disabled), т.к. ошибка 1058 именно это означает. Что показывает оснастка Services для сервиса MSSQLSERVER? ... |
| 18.07.2002, 15:19:13 |
Вообще-то, ИМХО, при стандартной установке, в параметрах запуска обязательно используются три ключа -d -l -e попробуй убрать все эти ключи -m -Q -T ... |
| 18.07.2002, 15:21:10 |
У меня вообще нет данного сервиса, т.к. предыдущая версия SQL Server-а корректно удалена. ... |
| 18.07.2002, 16:22:55 |
Подскажи, где я могу поменять ключи? ... |
| 18.07.2002, 16:25:14 |
regedit HKEY_LOCAL_MASHIN\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\ MSSQLServer\Parameters посмотри параметры SQLAgr ... |
| 18.07.2002, 16:32:17 |
Точно ли у Вас нет такой ветки в реестре: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSSQLSERVER ? ... |
| 18.07.2002, 16:39:42 |
У меня в реестре нет ни первого ни второго. ... |
| 18.07.2002, 16:53:23 |
1. Setup сам что-нибудь сообщает в процессе установки ? 2. Приведенный фрагмент это весь log файл ? И что это за лог файл ? 3. На какую операционную систему вы устанавливаете sql ? ... |
| 18.07.2002, 16:58:17 |
1. Setup выдает ошибку в самом конце установки при конфигурации сервера на файл: "SQLSTP.log". 2. Файл занимает 14кб. Если нужно, могу весь выложить. Ошибка, как я понимаю, указана взвездочках. Я ее приводила в своем первом сообщении. 3. Windows 2000 Prof. ... |
| 18.07.2002, 17:13:41 |
Я бы почистил все логи, которые создает установка (\WINNT\sql*), также журналы Windows (сохранив копии), перегрузился, убедился, что все важные сервисы стартованы (если Вы что-то отключали сами) и заново запустил бы программу установки. Если не поможет - в студию логи (системы и программы установки) и конфигурацию машины (запущенные сервисы и т.п). P.S. Какая версия SQL Server'a? ... |
| 18.07.2002, 17:38:39 |
1. Приведенный фрагмент это последнее, что есть в файле ? 2. Кем вы залогинены в момент установки ? ... |
| 18.07.2002, 17:38:51 |
Присоединяюсь к jimmers А вот что возможно надо почистить вручную HOW TO: Manually Remove SQL Server 2000 Default, Named or Virtual Instance (Q290991) ... |
| 18.07.2002, 17:44:31 |
Все, что было написано в ссылке, почистила. В этот раз SQL спросил пароль (чего раньше не делал). Но это все равно не помогло. Залогинена я, естественно, как admin. Привожу конец log-file-а: 18:09:21 Begin Action: CreateRegistrySetSQL 18:09:21 End Action: CreateRegistrySetSQL 18:09:21 Begin Action: RegWriteSetupEntry 18:09:21 End Action: RegWriteSetupEntry 18:09:21 Begin Action: CreateSer 18:09:21 End Action: CreateSer 18:09:21 Begin Action: SkuIt 18:09:21 End Action: SkuIt 18:09:22 SetFileSecuritySQLAndAdmin for C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL returned: 0, 0 18:09:22 SetRegSecuritySQLAndAdmin for Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer returned: 0, 0 18:09:22 Begin Action: UpdateSystemPath 18:09:22 Path successfully updated. 18:09:22 %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SystemRoot%\system32\nls;%SystemRoot%\system32\nls\ENGLISH;D:\PROGRA~1\Borland\Delphi6\Bin;D:\PROGRA~1\Borland\Delphi6\Projects\Bpl;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\BINN 18:09:22 End Action: UpdateSystemPath 18:09:23 C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\cnfgsvr.exe -F "C:\WINNT\sqlstp.log" -I MSSQLSERVER -V 1 -M 0 -Q "Cyrillic_General_CI_AS" -H 1573442 -U sa -P ############################################################################### Starting Service ... Cyrillic_General_CI_AS -m -Q -T4022 -T3659 An error occurred while attempting to start the service (1058) SQL Server configuration failed. ############################################################################### 18:09:23 Process Exit Code: (-1) 18:09:29 Setup failed to configure the server. Refer to the server error logs and C:\WINNT\sqlstp.log for more information. 18:09:30 Action CleanUpInstall: 18:09:30 C:\WINNT\TEMP\SqlSetup\Bin\scm.exe -Silent 1 -Action 4 -Service SQLSERVERAGENT 18:09:30 Process Exit Code: (1060) The specified service does not exist as an installed service. 18:09:30 C:\WINNT\TEMP\SqlSetup\Bin\scm.exe -Silent 1 -Action 4 -Service MSSQLSERVER 18:09:30 Process Exit Code: (0) 18:09:30 StatsGenerate returned: 2 18:09:30 StatsGenerate (0x0,0x1,0xf000000,0x200,1033,303,0x0,0x1,0,0,0 18:09:30 StatsGenerate -1,plazma) 18:09:30 Installation Failed. ... |
| 18.07.2002, 18:16:11 |
По части журнала сказать сложно. Вам трудно привести все журналы? ... |
| 18.07.2002, 18:36:13 |
Выгрузка IIS и других резидентных программ результата не дали. А вот и log-file полностью: 18:54:25 Begin Setup 18:54:25 8.00.194 18:54:25 Mode = Normal 18:54:25 ModeType = NORMAL 18:54:25 GetDefinitionEx returned: 0, Extended: 0x0 18:54:25 ValueFTS returned: 1 18:54:25 ValuePID returned: 1 18:54:25 ValueLic returned: 0 18:54:25 System: Windows NT WorkStation 18:54:25 SQL Server ProductType: Personal Edition [0x2] 18:54:25 Begin Action: SetupInitialize 18:54:25 End Action SetupInitialize 18:54:25 Begin Action: SetupInstall 18:54:25 Reading Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CommonFilesDir ... 18:54:25 CommonFilesDir=C:\Program Files\Common Files 18:54:25 Windows Directory=C:\WINNT\ 18:54:25 Program Files=C:\Program Files\ 18:54:25 TEMPDIR=C:\WINNT\TEMP\ 18:54:25 Begin Action: SetupInstall 18:54:25 Begin Action: CheckFixedRequirements 18:54:25 Platform ID: 0xf000000 18:54:25 Version: 5.0.2195 18:54:25 File Version - C:\WINNT\System32\shdocvw.dll: 6.0.2600.0 18:54:25 End Action: CheckFixedRequirements 18:54:25 Begin Action: ShowDialogs 18:54:25 Initial Dialog Mask: 0x83000f7, Disable Back=0x1 18:54:25 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x1 18:54:25 Begin Action: DialogShowSdWelcome 18:54:26 End Action DialogShowSdWelcome 18:54:26 Dialog 0x1 returned: 1 18:54:26 End Action ShowDialogsHlpr 18:54:26 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x2,index=1 18:54:26 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x2 18:54:26 Begin Action: DialogShowSdMachineName 18:54:27 ShowDlgMachine returned: 1 18:54:27 Name = PLAZMA, Type = 0x1 18:54:27 Begin Action: CheckRequirements 18:54:27 Processor Architecture: x86 (Pentium) 18:54:27 Service Pack: 512 18:54:27 ComputerName: PLAZMA 18:54:27 User Name: plazma 18:54:27 IsAllAccessAllowed returned: 1 18:54:27 OS Language: 0x419 18:54:27 End Action CheckRequirements 18:54:27 This combination of Package and Operating System allows a full product install. 18:54:27 CreateSetupTopology(PLAZMA), Handle : 0x18c4250, returned : 0 18:54:27 CreateSetupTopology returned : 0, Handle : 0x18c4250 18:54:27 Topology Type : 1, Return Value : 0 18:54:27 ST_GetPhysicalNode returned : 0, PNHandle : 0x18c4278 18:54:27 PN_EnumerateEx returned : 0 18:54:27 PN_GetSQLStates returned : 0, SqlStates : 0x0 18:54:27 PN_StartScan [0x18c4278] returned : 0 18:54:27 PN_GetNext [0x18c4278] returned : 18, Handle: [0x0] 18:54:27 No more items in enumeration. 18:54:27 ReleaseSetupTopology 18:54:27 Named instance limit: 100, quota: 0 18:54:27 End Action DialogShowSdMachineName 18:54:27 begin ShowDialogsUpdateMask 18:54:27 nFullMask = 0x83000f7, nCurrent = 0x2, nDirection = 0 18:54:27 Updated Dialog Mask: 0xbf000f7, Disable Back = 0x1 18:54:27 Dialog 0x2 returned: 0 18:54:27 End Action ShowDialogsHlpr 18:54:27 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x4,index=2 18:54:27 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x4 18:54:27 Begin Action: DialogShowSdInstallMode 18:54:29 ShowDlgInstallMode returned: 1 18:54:29 InstallMode : 0x1 18:54:29 End Action DialogShowSdInstallMode 18:54:29 begin ShowDialogsUpdateMask 18:54:29 nFullMask = 0xbf000f7, nCurrent = 0x4, nDirection = 1 18:54:29 Updated Dialog Mask: 0xbf400f7, Disable Back = 0x1 18:54:29 Dialog 0x4 returned: 1 18:54:29 End Action ShowDialogsHlpr 18:54:29 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x10,index=4 18:54:29 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x10 18:54:29 Begin Action: DialogShowSdRegisterUserEx 18:54:30 End Action DialogShowSdRegisterUserEx 18:54:30 Dialog 0x10 returned: 1 18:54:30 End Action ShowDialogsHlpr 18:54:30 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x20,index=5 18:54:30 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x20 18:54:30 Begin Action: DialogShowSdLicense 18:54:32 End Action DialogShowSdLicense 18:54:32 Dialog 0x20 returned: 1 18:54:32 End Action ShowDialogsHlpr 18:54:32 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x40,index=6 18:54:32 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x40 18:54:32 Begin Action: DialogShowSdCDKey 18:54:32 digpid size : 256 18:56:08 ShowDlgCDKeyreturned: 1 18:56:08 digpid size : 164 18:56:08 CDKey = CDKey, 20 digit Product ID = Product ID 18:56:08 End Action DialogShowSdCDKey 18:56:08 begin ShowDialogsUpdateMask 18:56:08 nFullMask = 0xbf400f7, nCurrent = 0x40, nDirection = 1 18:56:08 Updated Dialog Mask: 0xbf400f7, Disable Back = 0x1 18:56:08 Dialog 0x40 returned: 1 18:56:08 End Action ShowDialogsHlpr 18:56:08 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x80,index=7 18:56:08 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x80 18:56:08 Dialog 0x80 returned: 1 18:56:08 End Action ShowDialogsHlpr 18:56:08 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x40000,index=18 18:56:08 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x40000 18:56:08 Begin Action: DialogShowSdCliSvr 18:56:08 DisplaySystemPreReq 18:56:10 ShowDlgClientServerSelect returned: 1 18:56:10 Type : 0x2 18:56:10 End Action DialogShowSdCliSvr 18:56:10 begin ShowDialogsUpdateMask 18:56:10 nFullMask = 0xbf400f7, nCurrent = 0x40000, nDirection = 1 18:56:10 Updated Dialog Mask: 0xbfc00f7, Disable Back = 0x1 18:56:10 Dialog 0x40000 returned: 1 18:56:10 End Action ShowDialogsHlpr 18:56:10 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x80000,index=19 18:56:10 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x80000 18:56:10 Begin Action: DialogShowSdInstanceName 18:56:10 Begin Action: ShowDlgInstanceName 18:56:12 End Action: ShowDlgInstanceName 18:56:12 ShowDlgInstanceName returned : 1 18:56:12 InstanceName : MSSQLSERVER 18:56:12 CreateSetupTopology(PLAZMA), Handle : 0x18c4250, returned : 0 18:56:12 CreateSetupTopology returned : 0, Handle : 0x18c4250 18:56:12 Topology Type : 1, Return Value : 0 18:56:12 ST_GetPhysicalNode returned : 0, PNHandle : 0x18c4278 18:56:12 PN_EnumerateEx returned : 0 18:56:12 PN_GetSQLStates returned : 0, SqlStates : 0x0 18:56:12 PN_StartScan [0x18c4278] returned : 0 18:56:12 PN_GetNext [0x18c4278] returned : 18, Handle: [0x0] 18:56:12 No more items in enumeration. 18:56:12 ReleaseSetupTopology 18:56:12 End Action DialogShowSdInstanceName 18:56:12 begin ShowDialogsUpdateMask 18:56:12 nFullMask = 0xbfc00f7, nCurrent = 0x80000, nDirection = 1 18:56:12 Updated Dialog Mask: 0xbfc00f7, Disable Back = 0x1 18:56:12 Dialog 0x80000 returned: 1 18:56:12 End Action ShowDialogsHlpr 18:56:12 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x100000,index=20 18:56:12 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x100000 18:56:12 Begin Action: DialogShowSdSetupType 18:56:12 Begin Action: Setup Type 18:56:15 SQL program folder: C:\Program Files\Microsoft SQL Server 18:56:15 SQL data folder: C:\Program Files\Microsoft SQL Server 18:56:15 Windows system folder: C:\WINNT\System32\ 18:56:15 Prog req: 38073, Data req: 34432, Sys req: 158694 18:56:15 Prog avail: 3412340, Data avail: 3412340, Sys avail: 3412340 18:56:15 Prog req vs. avail, 231199, 3412340 18:56:15 Data req vs. avail, 34432, 3412340 18:56:15 Sys req vs. avail, 193126, 3412340 18:56:15 DisplaySystemPreReq 18:56:15 [SetupTypeSQL] 18:56:15 szDir = C:\Program Files\Microsoft SQL Server 18:56:15 szDir = %PROGRAMFILES%\Microsoft SQL Server 18:56:15 Result = 301 18:56:15 szDataDir = C:\Program Files\Microsoft SQL Server 18:56:15 szDataDir = %PROGRAMFILES%\Microsoft SQL Server 18:56:15 End Action: Setup Type 18:56:15 Setup Type: Typical (301) 18:56:15 End Action DialogShowSdSetupType 18:56:15 begin ShowDialogsUpdateMask 18:56:15 nFullMask = 0xbfc00f7, nCurrent = 0x100000, nDirection = 301 18:56:15 Updated Dialog Mask: 0xbdc00f7, Disable Back = 0x1 18:56:15 Dialog 0x100000 returned: 301 18:56:15 End Action ShowDialogsHlpr 18:56:15 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x400000,index=22 18:56:15 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x400000 18:56:15 Begin Action: DlgServices 18:56:18 ShowDlgServices returned: 1 18:56:18 [DlgServices] 18:56:18 Local-Domain = 3855 18:56:18 AutoStart = 15 18:56:18 Result = 1 18:56:18 End Action DlgServices 18:56:18 begin ShowDialogsUpdateMask 18:56:18 nFullMask = 0xbdc00f7, nCurrent = 0x400000, nDirection = 1 18:56:18 Updated Dialog Mask: 0xbdc00f7, Disable Back = 0x1 18:56:18 Dialog 0x400000 returned: 1 18:56:18 End Action ShowDialogsHlpr 18:56:18 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x800000,index=23 18:56:18 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x800000 18:56:18 Begin Action: DlgSQLSecurity 18:56:19 ShowDlgSQLSecurity returned: 1 18:56:19 LoginMode = 1,szPwd 18:56:19 End Action DlgSQLSecurity 18:56:19 begin ShowDialogsUpdateMask 18:56:19 nFullMask = 0xbdc00f7, nCurrent = 0x800000, nDirection = 1 18:56:19 Updated Dialog Mask: 0xbdc00f7, Disable Back = 0x1 18:56:19 Dialog 0x800000 returned: 1 18:56:19 End Action ShowDialogsHlpr 18:56:19 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x1000000,index=24 18:56:19 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x1000000 18:56:19 Begin Action: DlgCollation 18:56:19 ShowDlgCollation returned: 1 18:56:19 collation_name = Cyrillic_General_CI_AS,locale_name = Cyrillic_General,lcid = 0x419,SortId = 0,dwCompFlags = 0x30001 18:56:19 End Action DlgCollation 18:56:19 begin ShowDialogsUpdateMask 18:56:19 nFullMask = 0xbdc00f7, nCurrent = 0x1000000, nDirection = 1 18:56:19 Updated Dialog Mask: 0xbdc00f7, Disable Back = 0x1 18:56:19 Dialog 0x1000000 returned: 1 18:56:19 End Action ShowDialogsHlpr 18:56:19 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x2000000,index=25 18:56:19 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x2000000 18:56:19 Begin Action: DlgNetwork 18:56:19 ShowDlgNetwork returned: 1 18:56:19 [DlgServerNetwork] 18:56:19 NetworkLibs = 255 18:56:19 TCPPort = 1433 18:56:19 TCPPrxy = Default 18:56:19 NMPPipeName = \\.\pipe\sql\query 18:56:19 Result = 1 18:56:19 End Action DlgNetwork 18:56:19 begin ShowDialogsUpdateMask 18:56:19 nFullMask = 0xbdc00f7, nCurrent = 0x2000000, nDirection = 1 18:56:19 Updated Dialog Mask: 0xbdc00f7, Disable Back = 0x1 18:56:19 Dialog 0x2000000 returned: 1 18:56:19 End Action ShowDialogsHlpr 18:56:19 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x8000000,index=27 18:56:19 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x8000000 18:56:19 Begin Action: DialogShowSdStartCopy 18:56:20 End Action DialogShowSdStartCopy 18:56:20 begin ShowDialogsUpdateMask 18:56:20 nFullMask = 0xbdc00f7, nCurrent = 0x8000000, nDirection = 1 18:56:20 Updated Dialog Mask: 0xbdc00f7, Disable Back = 0x1 18:56:20 Dialog 0x8000000 returned: 1 18:56:20 End Action ShowDialogsHlpr 18:56:20 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x0,index=0 18:56:20 End Action ShowDialogs 18:56:20 Begin Action ProcessBeforeDataMove: 18:56:20 DeinstallStart returned (C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL): 0 18:56:20 End Action ProcessBeforeDataMove: 18:56:20 Begin Action SetToolsComponentSelection: 18:56:20 End Action SetToolsComponentSelection: 18:56:20 Begin Action ProcessComponentSelection: 18:56:20 End Action ProcessComponentSelection 18:56:20 Begin Action LogSelectedComponents: 18:56:20 SQLProg 18:56:20 SQLProg\SQLServr 18:56:20 SQLProg\SQLServr\Help 18:56:20 SQLProg\SQLServr\SCMDev 18:56:20 SQLProg\SQLServr\SCMDev\SCMh 18:56:20 SQLProg\SQLServr\SCMDev\SCMX86Lb 18:56:20 SQLProg\SQLServr\SCMDev\SCMALb 18:56:20 SQLProg\SQLServr\Rs1033 18:56:20 SQLProg\SQLServr\RsIntl 18:56:20 SQLProg\SQLServr\ActiveX 18:56:20 SQLProg\SQLServr\System 18:56:20 SQLProg\UpgTools 18:56:20 SQLProg\UpgTools\UpgSys 18:56:20 SQLProg\UpgTools\ActiveX 18:56:20 SQLProg\UpgTools\Res1033 18:56:20 SQLProg\UpgTools\ResOther 18:56:20 SQLProg\UpgTools\Resld 18:56:20 SQLProg\ReplSupp 18:56:20 SQLProg\ReplSupp\ReplDat 18:56:20 SQLProg\ReplSupp\RepComm 18:56:20 SQLProg\ReplSupp\RepNoDk 18:56:20 SQLProg\ReplSupp\ActiveX 18:56:20 SQLProg\Install 18:56:20 SQLProg\System 18:56:20 SQLProg\SvrExt 18:56:20 SQLProg\SvrExt\Help 18:56:20 SQLProg\SvrExt\SvrExtRs 18:56:20 SQLProg\SvrExt\ResIntl 18:56:20 SQLProg\Dat 18:56:20 SQLProg\DatSmpl 18:56:20 SQLProg\BaseSys 18:56:20 SQLProg\BaseBinn 18:56:20 SQLProg\BaseInst 18:56:20 SQLProg\Symbols 18:56:20 SQLProg\Symbols\EXE 18:56:20 SQLProg\Symbols\DLL 18:56:20 SQLProg\Perfmon 18:56:20 SQLProg\Perfmon\System 18:56:20 SQLProg\Root 18:56:20 MgtTool 18:56:20 MgtTool\SEM 18:56:20 MgtTool\SEM\HTML 18:56:20 MgtTool\SEM\MSD98 18:56:20 MgtTool\SEM\MSD98SYS 18:56:20 MgtTool\SEM\MSD98Res 18:56:20 MgtTool\SEM\MSD98Hlp 18:56:20 MgtTool\SEM\Help 18:56:20 MgtTool\SEM\Res1033 18:56:20 MgtTool\SEM\ResIntl 18:56:20 MgtTool\SEM\MSD98RsI 18:56:20 MgtTool\SEM\ActiveX 18:56:20 MgtTool\SEM\ActiveX\Res1033 18:56:20 MgtTool\SEM\ActiveX\ResIntl 18:56:20 MgtTool\SEM\Scripts 18:56:20 MgtTool\SEM\OLEDB 18:56:20 MgtTool\SEM\OLEDB\Res1033 18:56:20 MgtTool\SEM\OLEDB\ResIntl 18:56:20 MgtTool\Profiler 18:56:20 MgtTool\Profiler\Help 18:56:20 MgtTool\Profiler\Res1033 18:56:20 MgtTool\Profiler\ResIntl 18:56:20 MgtTool\Qryanlz 18:56:20 MgtTool\Qryanlz\Help 18:56:20 MgtTool\Qryanlz\Res1033 18:56:20 MgtTool\Qryanlz\ResIntl 18:56:20 MgtTool\DTCCLi 18:56:20 MgtTool\Wzcnflct 18:56:20 MgtTool\Wzcnflct\WzcnHlp 18:56:20 MgtTool\Wzcnflct\Wzcn1033 18:56:20 MgtTool\Wzcnflct\WzcnOthr 18:56:20 MgtTool\Wzcnflct\WzcnCmn 18:56:20 MgtTool\UtilSys 18:56:20 MgtTool\UtilBinn 18:56:20 Connect 18:56:20 Connect\ConnSys 18:56:20 Books 18:56:20 Books\Bookso 18:56:20 Books\Bookso\Utils 18:56:20 DevTools 18:56:20 DevTools\Dbg Int 18:56:20 DevTools\Dbg Int\Dbg Int Common 18:56:20 DevTools\Dbg Int\EXE 18:56:20 CoreRepl 18:56:20 CoreRepl\Res1033 18:56:20 CoreRepl\ResIntl 18:56:20 Core 18:56:20 Core\Res1033 18:56:20 Core\ResOther 18:56:20 Repostry 18:56:20 Repostry\RepstSys 18:56:20 Repostry\Res1033 18:56:20 Repostry\ResIntl 18:56:20 CoreMisc 18:56:20 CoreMisc\ActiveX 18:56:20 CoreMisc\ActiveX\Res1033 18:56:20 CoreMisc\ActiveX\ResIntl 18:56:20 CoreMisc\Res1033 18:56:20 Monarch 18:56:20 Monarch\Monr1033 18:56:20 Monarch\MonrIntl 18:56:20 Jet 18:56:20 CoreInst 18:56:20 CoreCOM 18:56:20 CoreCOM\Res1033 18:56:20 CoreCOM\ResIntl 18:56:20 CoreTool 18:56:20 CoreTool\Res1033 18:56:20 CoreTool\ResOther 18:56:20 DBLibCli 18:56:20 SFExt 18:56:20 SFExt\ActiveX 18:56:20 SFExt\ActiveX\Res1033 18:56:20 SFExt\ActiveX\ResIntl 18:56:20 SFExt\Res1033 18:56:20 SFExt\ResIntl 18:56:20 Trace 18:56:20 Trace\Res1033 18:56:20 Trace\ResOther 18:56:20 MiscCore 18:56:20 MC 18:56:20 MC\MC1033 18:56:20 MC\MCIntl 18:56:20 MC\Help 18:56:20 SQLMgr 18:56:20 SQLMgr\Res1033 18:56:20 SQLMgr\ResIntl 18:56:20 SvrTool 18:56:20 SvrTool\Res1033 18:56:20 SvrTool\ResIntl 18:56:20 DTSUI 18:56:20 DTSUI\Res1033 18:56:20 DTSUI\ResIntl 18:56:20 MSOlap 18:56:20 MSOlap\Res1033 18:56:20 MSOlap\ResIntl 18:56:20 ATL 18:56:20 ATL\winnt 18:56:20 ATL\win9x 18:56:20 MFC42U 18:56:20 VC 18:56:20 VB 18:56:20 OCX1 18:56:20 SQLAdHlp 18:56:20 SQLAdHlp\Res1033 18:56:20 SQLAdHlp\ResOther 18:56:20 {E07FDDBE-5A21-11d2-9DAD-00C04F79D434} 18:56:20 {E07FDDC7-5A21-11d2-9DAD-00C04F79D434} 18:56:20 {E07FDDC0-5A21-11d2-9DAD-00C04F79D434} 18:56:20 {E07FDDBF-5A21-11d2-9DAD-00C04F79D434} 18:56:20 End Action LogSelectedComponents 18:56:21 Begin Action InstallPkgs: 18:56:21 Begin Action: Locked Connectivity Files Check 18:56:28 ConnectivityLocked returned: 0 18:56:28 The operation completed successfully. 18:56:28 End Action: Locked Connectivity Files Check 18:56:28 Setup is installing Microsoft Data Access Components (MDAC) ... 18:56:28 F:\x86\Other\sqlredis.exe /q:a /C:"setupre.exe WARN=1 -s -SMS" 18:56:55 ExitCode: 0 18:56:55 Setup is installing Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) ... 18:56:55 C:\WINNT\TEMP\SqlSetup\Bin\cldtcstp.exe -SupportDir "C:\WINNT\TEMP\SqlSetup\Bin" -DTCPkg "F:\x86\Other\dtcsetup.exe" -LogFile "C:\WINNT\sqlstp.log" 18:56:55 Process Exit Code: (0) 18:56:55 /Q:A /T:C:\WINNT\TEMP\ixp001.tmp 18:56:55 Setup is installing HTML Help ... 18:56:57 HTML Help installer exit code: 0 18:57:20 End Action InstallPkgs 18:57:20 Begin Action MoveFileData: 18:57:20 Enabled SELFREGISTERBATCH 18:57:20 Enabled CORECOMPONENTHANDLING 18:59:00 Begin Action: MoveFileDataSpecial 18:59:01 End Action: MoveFileDataSpecial 18:59:01 End Action MoveFileData 18:59:01 Begin Action ProcessAfterDataMove: 18:59:01 F:\x86\Binn\hhcol.exe C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Books 18:59:03 End Action ProcessAfterDataMove 18:59:03 Begin Action BuildServer: 18:59:04 C:\WINNT\TEMP\SqlSetup\Bin\scm.exe -Silent 1 -Action 5 -ExePath "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\binn\sqlservr.exe" -Service "MSSQLSERVER" 18:59:04 Process Exit Code: (0) 18:59:04 Begin Action: CreateRegistrySetSQL 18:59:04 End Action: CreateRegistrySetSQL 18:59:04 Begin Action: RegWriteSetupEntry 18:59:04 End Action: RegWriteSetupEntry 18:59:04 Begin Action: CreateSer 18:59:04 End Action: CreateSer 18:59:04 Begin Action: SkuIt 18:59:04 End Action: SkuIt 18:59:05 SetFileSecuritySQLAndAdmin for C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL returned: 0, 0 18:59:05 SetRegSecuritySQLAndAdmin for Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer returned: 0, 0 18:59:05 Begin Action: UpdateSystemPath 18:59:05 Path successfully updated. 18:59:05 %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SystemRoot%\system32\nls;%SystemRoot%\system32\nls\ENGLISH;D:\PROGRA~1\Borland\Delphi6\Bin;D:\PROGRA~1\Borland\Delphi6\Projects\Bpl;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\BINN 18:59:05 End Action: UpdateSystemPath 18:59:06 C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\cnfgsvr.exe -F "C:\WINNT\sqlstp.log" -I MSSQLSERVER -V 1 -M 0 -Q "Cyrillic_General_CI_AS" -H 328126 -U sa -P ############################################################################### Starting Service ... Cyrillic_General_CI_AS -m -Q -T4022 -T3659 An error occurred while attempting to start the service (1058) SQL Server configuration failed. ############################################################################### 18:59:07 Process Exit Code: (-1) 18:59:17 Setup failed to configure the server. Refer to the server error logs and C:\WINNT\sqlstp.log for more information. 18:59:17 Action CleanUpInstall: 18:59:17 C:\WINNT\TEMP\SqlSetup\Bin\scm.exe -Silent 1 -Action 4 -Service SQLSERVERAGENT 18:59:17 Process Exit Code: (1060) The specified service does not exist as an installed service. 18:59:17 C:\WINNT\TEMP\SqlSetup\Bin\scm.exe -Silent 1 -Action 4 -Service MSSQLSERVER 18:59:17 Process Exit Code: (0) 18:59:17 StatsGenerate returned: 2 18:59:17 StatsGenerate (0x0,0x1,0xf000000,0x200,1033,303,0x0,0x1,0,0,0 18:59:17 StatsGenerate -1,plazma) 18:59:17 Installation Failed. ... |
| 18.07.2002, 19:09:31 |
Так это Personal Edition.. Его вообще кто-нибудь использует, да еще на Prof? Вот что пишут зарубежные специалисты: The error 1058 corresponds to The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it. To rectify this, we need to start the setup in debug mode using setupsql k=Dbg. To do this you need to use Command Prompt and go to the CD-ROM drive and browse down to \x86\setup folder. During the installation, the setup will bring up lot of prompts. When it prompts just before configuring server, leave the setup window as it is. Open Services applet , choose MSSQLServer >> Properties >> Log On (tab). Make sure it shows enabled for the profile currently used. After this proceed with the setup. Suresh B. Kandoth ... |
| 18.07.2002, 19:31:40 |
Огромное спасибо!!! Это помогло. УРА-УРА-УРА!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 19.07.2002, 11:41:25 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821695]: |
32ms |
36ms |
| others: | 201ms |
| total: | 304ms |
