Временная таблица и IF ELSE
Подскажите, пожалуйста, как обойти такую проблемку: при проверке следующего T-SQL IF @MyBar IS NULL SELECT * INTO #tmp1 FROM MyTable ELSE SELECT * INTO #tmp1 FROM MyTable WHERE MyTable.Field1 = @MyBar SELECT * FROM #tmp1 DROP TABLE #tmp11 Выдает ошибку: There is already an object named '#tmp1' in the database. Почему, ведь '#tmp1' создается один раз, разве при проверке не учитывается IF ELSE ? Можно ли обойтись без динамического запроса? ... |
| 22.07.2002, 12:46:48 |
Ну нормально ... а что вы думали что так вот все просто ... :) Шутка .. ! Попробуйте так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.07.2002, 12:50:25 |
попробуй временно поставить DROP TABLE #tmp11 в начало запроса. ... |
| 22.07.2002, 12:51:43 |
Задай явно структуру #tmp1 и сделай insert into #tmp1 select ... ... |
| 22.07.2002, 12:58:54 |
Скорее всего на момент выполнения IF ELSE у Вас уже существовала таблица #tmp1, в этом случае само собой выдается ошибка. ... |
| 22.07.2002, 12:59:57 |
еще проще так SELECT * INTO #tmp1 FROM MyTable WHERE MyTable.Field1 = @MyBar or (@MyBar is null) ... |
| 22.07.2002, 13:08:04 |
Такя ошибка будет выдаваться даже если написать примерно так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.07.2002, 13:08:20 |
2 SergSuper я не уверен если @MyBar - null MyTable.Field1 = @MyBar то получим null null or () - вероятно то же null ... |
| 22.07.2002, 13:10:50 |
RE : SergSuper КЛАСС ! Обалдеть , я до такого не додумался ... PS вполне серьезно ! КЛАСС ! ... |
| 22.07.2002, 13:12:43 |
2Rom Null OR True = True BOL - Accessing and Changing Relational Data - Transact-SQL Syntax Elements - Expressions - Null Values ... |
| 22.07.2002, 13:17:45 |
А #TMP1 И #TMP11 - ЭТО ОДНА ТАБЛИЦА ИЛИ РАЗНЫЕ? ... |
| 22.07.2002, 13:20:31 |
This table shows the results of applying an OR operator to two Boolean operands. OR TRUE UNKNOWN FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE UNKNOWN TRUE UNKNOWN UNKNOWN FALSE TRUE UNKNOWN FALSE ... |
| 22.07.2002, 13:26:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821657]: |
35ms |
57ms |
| others: | 237ms |
| total: | 378ms |
