Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как получить результат исполнения динамического запроса в переменную?
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #32037935
Sergey Makarov
Мне нужно получить результат выполнения динамического запроса в переменную. Пробую так:
DECLARE @Result varchar(10)
EXEC @Result=sp_executesql N'SELECT 1'
SELECT @Result
в надежде что @Result получит значение 1. Не работает.
Можно конечно так:
CREATE Table #temp (Result varchar(10))
EXEC sp_executesql N'INSERT INTO #temp SELECT 1'
SELECT @Result=Result from #temp
DROP TABLE #temp
Но очень не хочется связываться с временными таблицами для такого пустяка.
    #32037942
GreenSunrise
EXEC @Result=sp_executesql N'SELECT 1', N'@Result varchar(10) out', @Result = @Result
SELECT @Result
    #32037945
Sergey Makarov
Возвращает ноль.
    #32037955
GreenSunrise
EXEC @Result=sp_executesql N'SELECT 1', N'@Result varchar(10) out', @Result = @Result out
SELECT @Result
    #32037958
Rom
Возвращает 0
    #32037959
guest
Vot ono kak:
Код: plaintext
1.
2.
3.
DECLARE @Result varchar( 10 )
EXEC sp_executesql N'SET @result=''100''', N'@Result varchar(10) out', @Result = @Result out
SELECT @Result
    #32037961
GreenSunrise
В общем виде (для выходных параметров) Guest написал правильно. Для результата как возвращаемого значения у меня мой код работает корректно. У вас какая версия SQL? Кстати, ваш самый первый пример у меня возвращает 1 :-)
    #32038084
Sergey Makarov
SELECT @Result
Вот так работает, спасибо огромное.
В моем первом примере:
EXEC @Result=sp_executesql N'SELECT 1' возвращает 1
SELECT @Result возвращает 0
