MS SQL 2000 + Windows Server 2000 (как победить глюк?)
На своей машине Win XP +Sql 2000 (Develop) сделал базу, всё работает нормально. Из это базы создал sql запрос для создание новой базы на другом сервере. Так вот на другой машине стоит MS SQL 2000 (standart) + Windows Server 2000 , всё английское. Создаю базу и вставляю данные с клиента и вижу в место русских букв ??????. Причем в sql менеджере в таблице могу делать записи на русском. А если данные вставлять с клиента то ?????.. Не могу понять в чем проблема. Помогите ???? ... |
| 23.07.2002, 04:54:12 |
A Collation u dvuh DB odinakoviy? ... |
| 23.07.2002, 09:37:13 |
Думаю, нужно посмотреть collation не только базы, а и этого столбца. А какой язык соит? ... |
| 23.07.2002, 09:42:37 |
Да одинаковое ... |
| 23.07.2002, 09:42:52 |
>Думаю, нужно посмотреть collation не только базы, а и >этого столбца. А какой язык соит? в sql в свойствах ставлю кириллицу но при следующем открытии стоит инглишь.. На все тестовые столбцы стоит collation кирилик ... |
| 23.07.2002, 09:45:55 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821642]: |
82ms |
26ms |
| others: | 209ms |
| total: | 362ms |
