Подскажите по оператору CASE, плиз!
Хочу сделать такой опертор select a.f1,...., case when a.f2=0 then .... и вот здесь хотелось бы поставить, либо select, либо, что еще лучше, BEGIN ... END, а там уже написать большой код со сравнениями, присвоениями и т.д. Если это возможно, то как потом из BEGIN... ENDa вытащить результат этого блока в исходный select? ... |
| 23.07.2002, 10:33:15 |
use northwind go select distinct CustomerID = case When EmployeeID = 5 Then ( select top 1 CustomerID from dbo.ORDERS where OrderID = 10250 ) else null end from dbo.ORDERS на счет begin ... end не знаю, сокрей всего нельзя ... |
| 23.07.2002, 11:47:48 |
точно нельзя. используй UD функции. проблемма отпадет ... |
| 23.07.2002, 12:14:29 |
Пардон, что такую фигню спрашиваю, но что такое UD функции? ... |
| 23.07.2002, 12:26:18 |
предпологается что у тебя MSSQL 2000 поэтому там есть User Define Function это типа сохраненной процедуры только функция передаеш параметры, получаешь результат например : Select A, B, dbo.UserFunctionName(a,b,c) as XXX C, From TableName а внутри функции делай что хочешь. ... |
| 23.07.2002, 12:40:17 |
Спасибо, за пояснение! К сожалению, у меня 97 и 2000 не светит пока.... :( ... |
| 23.07.2002, 12:47:34 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821634]: |
34ms |
23ms |
35ms |
| others: | 225ms |
| total: | 355ms |
