Непонятки с PATINDEX/CHARINDEX
Доброго времени суток, уважаемые. Тут вот какая проблема. Нужно найти индекс символа в строке константе, а не ищется... Чо делать? Help! Please. Вот собственно кусок кода: declare @string_const varchar, @num int set @string_const = '_0123456789ABCDEFGHIGKLMNOPQRSTUVWXYZ_' SET @num = PATINDEX('%F%', @string_const) print 'code=' + convert(varchar, @num) результат: ------------------------------------ code=0 с CHARINDEX та же беда. ... |
| 24.07.2002, 12:50:40 |
Ошибка в определении типа строки : declare @string_const varchar (255) ,@num int ... |
| 24.07.2002, 12:55:37 |
А вы анализировали, какое собственно значение получается в @string_const после такого объявления declare @string_const varchar ? Попробуйте, например, declare @string_const varchar(100) ... |
| 24.07.2002, 12:57:41 |
Спосибо ребята. Полечилось.))) чота я подумал, что при отсутствии ограничения на количество символов в объявлении: Код: plaintext будет выделенно скока надо. Ну прогнал малость))) Отдельное спосибо за оперативность.))) Удачи Кирилл. ... |
| 24.07.2002, 13:07:47 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821609]: |
66ms |
46ms |
| others: | 239ms |
| total: | 409ms |
