Восстановить Login "Guest"
В порыве "трудового энтузиазама" мне удалось удалить логин "guest", хотя как и положено в некоторых базах осталась учетная запись на пользователя "guest" В принципе, все работает и так. Но меня такая ситуация сильно раздражает: имя пользователя есть, а логина такого нет. Существует ли возможность восстановить этот логин? Речь идет о SQLS7. Использование sp_change_users_login результатов не дало. Эта процедура считает, что все в порядке и никакого повреждения в учетных записях не находит. ... |
| 24.07.2002, 17:03:54 |
А причем здесь sp_change_users_login ? Разве EXECUTE sp_grantdbaccess guest не помогает ? ... |
| 24.07.2002, 17:31:27 |
Я имел в виду не добавить учетную запись к какой-то конкретной базе данных, а восстановить Login с именем Guest на самом сервере. Если через EM, то чтобы он снова появился в списке Security->Logins В настоящий момент его там нет, хотя по идее и должен бы быть. ... |
| 24.07.2002, 18:36:09 |
Вы что-то путаете (или имеете ввиду другое) guest - это пользователь базы данных (database user account), а не логин (SQL login). ... |
| 24.07.2002, 19:00:45 |
Хорошо, пусть путаю. Но насколько я в курсе, нельзя создать пользователя базы данных если не существует его логина. Т.е. какая у меня ситуация: Открываю EM далее захожу на Security->Logins в списке существующих логинов логина с именем 'guest' нет. Теперь открываю список Users для базы master и в списке пользователей вижу там пользователя 'guest' Т.е. получается что логин 'guest' на самом деле в базе есть, но он не отображается в списке существующих логинов. Как это можно исправить? ... |
| 24.07.2002, 19:08:37 |
Ахтунг! Удаление “гостевого” логина некорректными методами может привести к очень серьезным последствиям. Я как раз неделю назад рылся в 15-мегабайтном логе сервера, наполненном стэк-дампами. Q315523 - полное описание и лекарство, которое моему больному помогло. ... |
| 24.07.2002, 19:25:59 |
насколько я в курсе, нельзя создать пользователя базы данных если не существует его логина. Ну, некоторые пользователи все таки могут и должны быть в базе, назависимо от того, какие логины имеется. Например, dbo. Ведь вы не ищете в Security->Logins логин с именем dbo ? То же самое и с guest. ... |
| 24.07.2002, 19:41:43 |
klama Выплнил приведенную там процедуру и получил сообщение No databases were updated. Т.е. с базой все в порядке. Glory Т.е. если я правильно понял, то его там и не должно быть? ... |
| 24.07.2002, 20:05:44 |
Точно так - не должно ... |
| 24.07.2002, 21:09:21 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821584]: |
36ms |
41ms |
| others: | 198ms |
| total: | 319ms |
