Исчезновение записи на форме в ADP проекте. Что делать? :(
В ADP проекте (Access 2002) на форме при добавлении новой записи и после нажатия на кнопку "Сохранить запись" или при переходе на другую запись - эта новая запись на этой форме пропадает :( Хотя в самой таблице она есть. На форме эта запись появляется только при повторном открытии ее. Это стало проявляться при добавлении одного простенького тригера на вставку который добавляет запись в другую таблицу при вставке в эту. set nocount on в тригер добавил, но этот глюк не исчез. Помогите кто с таким сталкивался! ... |
| 25.07.2002, 18:10:03 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821566]: |
43ms |
| others: | 202ms |
| total: | 302ms |
