замена массивов в T-SQL
Подскажите начинающему, pls Как в T-SQL можно заменить массивы, только курсорами по таблице? Но они не очень-то шустро работают. Может быть еще есть какой способ? Заранее спасибо ... |
| 26.07.2002, 12:24:40 |
проще сделать все одним запросом, если никак, то курсор ... |
| 26.07.2002, 12:28:25 |
А можно поподробнее про задачу? В принципе, замена массиву - временная таблица или table variable (для 2000 версии). Без курсоров можно обойтись почти во всех случаях, потому и желательна доп. информация и задаче, которая стоит перед вами. ... |
| 26.07.2002, 12:32:15 |
Есть 4 справочных таблицы (или таблицы размерностей) для заполнения таблицы фактов надо перебрать определенные значения из таблиц размерностей. Получается что надо открывать 4 курсора? ... |
| 26.07.2002, 12:42:19 |
Да нет ,можно попробывать какой нибудь JOIN,ведь существуют же какието привязки между таблицами ... |
| 26.07.2002, 13:27:17 |
Было бы неплохо увидеть структуру таблиц и более точную задачу ... :) а то както трудно сегодня с телепатией .. :) ... |
| 26.07.2002, 13:34:18 |
Попробую еще подробнее, потому что не могу сообразить как здесь использовать JOIN Примерно так, таблицы : Data1 (ID1, ID2, ID3, ID4, Data1, Data2) Fact1 (ID1, ID2, ID3, ID4, Var1, Var2) R1(ID1,Name) R2(ID2,Name) R3(ID3,Name) R4(ID4,Name) В Data1 - данные, которые надо "положить" в таблицу Fact1 в соответствующие ячейки(ID1, ID2, ID3, ID4), предварительно произведя над ними какие-то вычисления, н-р Var1=Data1/Data2 Кажется, все. Применить к Update-у JOIN что-то не получается :( ... |
| 26.07.2002, 14:10:54 |
еще как получается! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.07.2002, 14:33:06 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.07.2002, 14:35:37 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821545]: |
60ms |
52ms |
| others: | 194ms |
| total: | 355ms |
