SOS - sp_LumigentStart
Удивительное случилось. По щучьему веленью с завидной переодичностью стала появляться новая таблица причем только в одной БД: CREATE TABLE [dbo].[LUMIGENT_PROFILER] ( [ROWNUMBER] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , [PREVIOUSSTARTTIME] [datetime] NULL , [STARTTIME] [datetime] NULL , [SPID] [int] NULL , [LOGINNAME] [nvarchar] (128) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , [APPLICATIONNAME] [nvarchar] (128) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , [CLIENTPROCESSID] [int] NULL , [CLIENTHOSTNAME] [nvarchar] (128) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , [NTDOMAINNAME] [nvarchar] (128) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , [NTUSERNAME] [nvarchar] (128) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , [EVENTCLASS] [nvarchar] (128) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL ) ON [PRIMARY] Судя по содержимому - она коллекционирует информацию о коннектах к базе или может быть к серверу вообще. Небольшое расследование показало что похоже это последствия работы SP: create procedure sp_LumigentStart as begin declare @n varchar(128) select @n = @@SERVICENAME exec xp_logattach_StartProf @n end GO exec sp_procoption N'sp_LumigentStart', N'startup', N'true' GO из Master DB. Я знаю что эту SP не создавал. Вопрос - как она появилась на сервере? Откуда? Чудес-то вроде не бывает... Извините, если вопрос глупый - я просто в полных непонятках что происходит... ... |
| 29.07.2002, 03:24:38 |
А не устанавливал ли уважаемый сэр программу, именуемую Lumigent Log Explorer? ... |
| 29.07.2002, 06:08:49 |
Каюсь - устанавливал :( ... |
| 29.07.2002, 06:48:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821519]: |
35ms |
46ms |
| others: | 206ms |
| total: | 332ms |
