Не восстанавливается бэкап!!!
Господа специалисты, помогите пожалуйста с решением следующей проблемы. Имеем: - SQL server 6.5 sp5a intel (две штуки) - Veritas Backup Exec 8.0 - DEC DLTtape 4. Делаем: - выполняем задачу бэкапа базы (45 Gb) на ленту, подсоединенную непосредственно к серверу - выполняем Restore на другой сервер по сети. При этом получаем: Getpage: bstat=0x1008/0, sstat=0x80000001, disk pageno is/should be: objid is/should be: 0(0) 0(0) 0x1629f(90783) 0x5(5) ... page header is all zeroes Error : 605, Severity: 21, State: 1 Attempt to fetch logical page 90783 in database 'alldatacache' belongs to object '0', not to object 'sysprocedures'. - на том сервере, куда восстанавливаем. Думаем: - статью Q215458 читали - сервис пак 5А стоит - trace flag 3282 включен Вопрос, собственно, один- как восстановить бэкап??? На локальный сервер возможности восстановить бэкап нет. Кто виноват? Повреждена ли база? Поврежден ли сам бэкап? Ленты новые, проверенные, CHECKDB проходит без ошибок. Заранее ОЧЕНЬ благодарен за любые советы/помощь. Андрей. ... |
| 27.06.2002, 19:01:37 |
В вашем вопросе слишком много если... И описали процесс недост-но подробно. Для определения скажу что если вы делаете Backup на ленту с помощью самого SQL Servera, то он ее размечает для себя и на другой SQL вы ее не перенесете(официальная позиция Microsoft). Можно попробовать следующий вариант. 1.Если у вас на основном сервере есть хотя бы 10Gb, то сделайте дисковый Backup из SQL в сжатую папку(у вас где-то 20Gb backup, сжимается еще раза в 3 - итого 7Gb займет). Затем скопируйте в сжатую папку на другом компьютере. Затем попробуйте восстановить на 2-м сервере из Enterprise ... 2.Или Если Veritas позволяет восстановить с мапированного диска, то net use весь диск исходного сервера и вперед (на второй восстановить) . 3. Можно попробовать настроить репликацию - но это намного сложнее... А вообще процесс восстановления через ленту реален (как понимаю у вас не 2 стримера). Желательно установить сам стример на 2-м сервере(т.е резервном) С основного по сетке -> на стриммер - > на второй. P.S да совсем забыл - пользователи у вас перепутаются после этого... Но это уже совсем другая история, но излечимая :-)) reviz@zmail.ru ... |
| 26.07.2002, 16:27:56 |
Действительно, проще сначала на диск, а затем уже писать и на ленту. ... |
| 26.07.2002, 17:34:03 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821507]: |
36ms |
25ms |
| others: | 215ms |
| total: | 306ms |
