Проблемы отладки ХП в MSSQL2000
В QA в отладчике иду по шагам и вдруг замечаю, что указатель останавливается на комментариях и пустых строках. Раньше вроде не замечалось. В чем дело? ... |
| 10.07.2002, 10:53:29 |
Похоже никто хранимые процедуры не отлаживает с дебугером :(( ... |
| 10.07.2002, 11:27:55 |
Ты практически прав ... |
| 10.07.2002, 12:08:40 |
Я недавно с MS SQL стал работать, поэтому многого не знаю. Возникает вопрос, почему практически никто его не использует. Кривой или народ от 6.5 и 7 еще не ушел? ... |
| 10.07.2002, 12:24:45 |
Странно. Это для любой процедуры? Если нет, то нельзя ли фрагмент кода... ... |
| 10.07.2002, 12:30:41 |
Ответ прост. T-SQL в основном оперирует наборами данных. В этом случае промежуточные select'ы, размещенные внутри хранимой процедуры, запущенной в QA, будут гораздо информативнее. Для отдельных переменных - те же селекты или PRINT. Поэтому особой нужды в дебаггере SP нету. ... |
| 10.07.2002, 12:56:56 |
2jimmers Нет не для всех процедур. На некоторых все нормально, но зависимость пока не пойму Пример (извините за длину, взял всю процедуру). Правда как его можно запустить без таблиц, не пойму SET QUOTED_IDENTIFIER OFF GO SET ANSI_NULLS OFF GO ALTER PROCEDURE dbo.PROV_PostSGotProd @JRNOPRID char(8), -- идентификатор операции @BEG_PERIOD smalldatetime, -- начало учетного периода @END_PERIOD smalldatetime, -- конец учетного периода @MDPLNSCH char(20), -- тип данных для плана счетов @KODPLN char(20), -- код плана счетов @OPRID char(8), -- идент. операции из метаданных @KODOPR char(20), -- код операции из метаданных @KODMDPDOK char(20), -- код первичного док-та в метаданных @KODMDPOL char(20), -- код справочника поставщиков в метаданных @KODMDZK char(20), -- код справочника договоров в метаданных @KODMDSKL char(20), -- код справочника подразделений в метаданных @KODMDMOL char(20), -- код МОЛ в метаданных @KODMDMAT char(20), -- код справочника материалов в метаданных @PLZID char(8), -- идент. пользователя @KODPLZ char(20) -- код пользователя AS begin SET NOCOUNT ON DECLARE -- локальные переменные @PLNID char(8), -- Идент. плана @SHFPLN char(10), -- Шифр плана @Curr_Date smalldatetime, -- Текущая дата @DHTNID char(8), -- Идент. шапки документа(требование-накладная) @DATAPROV smalldatetime,-- -- параметры проводок из шапочной части @DAT smalldatetime, @SHF char(10), -- шифр документа @NAIM char(80), -- Наименование (комментарий) @POLID char(8), -- ID получателя @SHFPOL char(10), -- шифр получателя @KODPOL char(20), -- код получателя @NAIMPOL char(80), -- наименование получателя @ZKID char(8), -- ID заказа @SHFZK char(10), -- шифр заказа @KODZK char(20), -- код заказа @NAIMZK char(80),-- наименование заказа @SKLID char(8), -- ID склада @SHFSKL char(10), -- шифр склада @KODSKL char(20), -- код склада @NAIMSKL char(80), -- наименование склада @SCHKR char(8), -- СчетКредита @SUBSKR char(8), -- СубСчетКредита @SCHKRID char(8), -- @MOLID char(8), -- ID МОЛ @SHFMOL char(10), -- шифр МОЛ @KODMOL char(20), -- код МОЛ @NAIMMOL char(80), -- наименование МОЛ -- параметры проводок из табличной части @DTTNID int, -- Идент. строки из табличной части @MATID char(8), @IMPMATID char(8), @SHFMAT char(10), @KODMAT char(20), @NAIMMAT char(80), @SHFNP char(10), @EDIZMID char(8), @SHFEDIZM char(10), @KODEDIZM char(20), @NAIMEDIZM char(80), @CENA money, -- Цена без НДС @SBNDS money, -- Учётная сумма без НДС @SCHDB char(8), -- СчетДебета @SUBSDB char(8), -- СубСчетДебета @SCHDBID char(8), @DataSoz smalldatetime, @DataIzm smalldatetime, @PLZIZMID char(8), @CountProv int, -- Число(строк) проводок @KOL float -- Получение идент. шапки документа(приходного ордера) из журнала JRNDOK SELECT @DHTNID= DOKID FROM dbo.JRNDOK WHERE JRNDOKID= (SELECT JRNDOKID FROM dbo.OPRDOK WHERE JRNOPRID= @JRNOPRID) -- Удалим временную таблицу IF EXISTS(SELECT * FROM tempdb..SYSOBJECTS WHERE ID= OBJECT_ID('tempdb..#TmpProv') AND XTYPE= 'U') DROP TABLE #TmpProv -- Создание временной таблицы TmpProv CREATE TABLE #TmpProv( -- идентификаторы PROVID char(8) NULL, SCHDBID char(8) NULL, SCHKRID char(8) NULL, JRNOPRID char(8) NOT NULL, -- план счетов PLNID char(8) NOT NULL, SHFPLN char(10) NOT NULL, KODPLN varchar(20) NULL, -- операция OPRID char(8) NULL, KODOPR char(20) NULL, -- первичный документ KODMDPDOK varchar(20) NULL, PDOKID char(8) NULL, SHFPDOK char(10) NULL, KODPDOK varchar(20) NULL, NAIMPDOK varchar(80) NULL, -- дата проводки DATAPROV smalldatetime NULL, -- документ KODMDDOK varchar(20) NULL, DOKID char(8) NULL, DATADOK smalldatetime NULL, SHFDOK char(10) NULL, KODDOK char(20) NULL, NAIMDOK varchar(80) NULL, -- счет дебета и аналитика дебета SHFASCHDB char(10) NULL, SCHDB char(3) NULL, SUBSDB char(3) NULL, KODMDAN1DB varchar(20) NULL, AN1DBID varchar(8) NULL, SHF1DB varchar(10) NULL, KOD1DB varchar(20) NULL, NAME1DB varchar(80) NULL, KODMDAN2DB varchar(20) NULL, AN2DBID varchar(8) NULL, SHF2DB varchar(10) NULL, KOD2DB varchar(20) NULL, NAME2DB varchar(80) NULL, KODMDAN3DB varchar(20) NULL, AN3DBID varchar(8) NULL, SHF3DB varchar(10) NULL, KOD3DB varchar(20) NULL, NAME3DB varchar(80) NULL, KODMDAN4DB varchar(20) NULL, AN4DBID varchar(8) NULL, SHF4DB varchar(10) NULL, KOD4DB varchar(20) NULL, NAME4DB varchar(80) NULL, KODMDAN5DB varchar(20) NULL, AN5DBID varchar(8) NULL, SHF5DB varchar(10) NULL, KOD5DB varchar(20) NULL, NAME5DB varchar(80) NULL, -- счет кредита и аналитика кредита SHFASCHKR char(10) NULL, SCHKR char(3) NULL, SUBSKR char(3) NULL, KODMDAN1KR varchar(20) NULL, AN1KRID varchar(8) NULL, SHF1KR varchar(10) NULL, KOD1KR varchar(20) NULL, NAME1KR varchar(80) NULL, KODMDAN2KR varchar(20) NULL, AN2KRID varchar(8) NULL, SHF2KR varchar(10) NULL, KOD2KR varchar(20) NULL, NAME2KR varchar(80) NULL, KODMDAN3KR varchar(20) NULL, AN3KRID varchar(8) NULL, SHF3KR varchar(10) NULL, KOD3KR varchar(20) NULL, NAME3KR varchar(80) NULL, KODMDAN4KR varchar(20) NULL, AN4KRID varchar(8) NULL, SHF4KR varchar(10) NULL, KOD4KR varchar(20) NULL, NAME4KR varchar(80) NULL, KODMDAN5KR varchar(20) NULL, AN5KRID varchar(8) NULL, SHF5KR varchar(10) NULL, KOD5KR varchar(20) NULL, NAME5KR varchar(80) NULL, -- количество KOL1 float NULL, -- ед. измерения IZM1ID varchar(8) NULL, KODIZM1 varchar(20) NULL, HTK int NULL, -- цена и сумма CENA money NULL, SUMM money NULL, NAIM varchar(80) NULL, SOSTPROV char(20) NULL, PLZID char(8) NULL, KODPLZ char(20) NULL, PLZIZMID char(8) NULL, KODPLZIZM char(20) NULL, DATASOZ smalldatetime NULL, DATAIZM smalldatetime NULL) --STRDOKID varchar(8) NULL -- Отбор проводок документа во временную таблицу TMPPROV INSERT INTO #TmpProv( PROVID, SCHDBID, SCHKRID, JRNOPRID, PLNID, SHFPLN, KODPLN, OPRID, KODOPR, KODMDPDOK, PDOKID, SHFPDOK, KODPDOK, NAIMPDOK, DATAPROV, KODMDDOK, DOKID, DATADOK, SHFDOK, KODDOK, NAIMDOK, SCHDB, SUBSDB, KODMDAN1DB, AN1DBID, SHF1DB, KOD1DB, NAME1DB, AN2DBID, SHF2DB, KOD2DB, NAME2DB, AN3DBID, SHF3DB, KOD3DB, NAME3DB, SCHKR, SUBSKR, AN2KRID, SHF2KR, KOD2KR, NAME2KR, KOL1, IZM1ID, KODIZM1, HTK, CENA, SUMM, NAIM, SOSTPROV, PLZID, KODPLZ, PLZIZMID, KODPLZIZM, DATASOZ, DATAIZM) SELECT PROVID, SCHDBID, SCHKRID, JRNOPRID, PLNID, SHFPLN, KODPLN, OPRID, KODOPR, KODMDPDOK, PDOKID, SHFPDOK, KODPDOK, NAIMPDOK, DATAPROV, KODMDDOK, DOKID, DATADOK, SHFDOK, KODDOK, NAIMDOK, SCHDB, SUBSDB, KODMDAN1DB, AN1DBID, SHF1DB, KOD1DB, NAME1DB, AN2DBID, SHF2DB, KOD2DB, NAME2DB, AN3DBID, SHF3DB, KOD3DB, NAME3DB, SCHKR, SUBSKR, AN2KRID, SHF2KR, KOD2KR, NAME2KR, ISNULL(KOL1, 0), IZM1ID, KODIZM1, ISNULL(HTK, 0), ISNULL(CENA, 0), ISNULL(SUMM, 0), NAIM, SOSTPROV, PLZID, KODPLZ, PLZIZMID, KODPLZIZM, DATASOZ, DATAIZM FROM dbo.PROV WHERE JRNOPRID= @JRNOPRID -- Получим параметры шапочной части SELECT @DAT= DAT, @SHF= SHF, @NAIM= NAIM, -- документ @POLID= POLID, @SHFPOL= SHFPOL, @KODPOL= KODPOL, @NAIMPOL= NAIMPOL, -- получатель @ZKID= ZKID, @SHFZK= SHFZK, @KODZK= KODZK, @NAIMZK= NAIMZK, --заказ @SKLID= SKLID, @SHFSKL= SHFSKL, @KODSKL= KODSKL, @NAIMSKL= NAIMSKL, -- место хранения @SCHKR= SCHKR, @SUBSKR= SUBSKR, @SCHKRID= SCHKRID, -- счеткредита @MOLID= MOLID, @SHFMOL= SHFMOL, @KODMOL= KODMOL, @NAIMMOL= NAIMMOL -- МОЛ FROM dbo.DHTN WHERE DHTNID= @DHTNID -- Определим дату новой и сторнирующей проводок IF(@DAT>= @BEG_PERIOD) AND (@DAT<= @END_PERIOD) -- дата документа принадлежит учетному периоду SET @DATAPROV= @DAT ELSE BEGIN SET @Curr_Date= GetDate() -- Установка текущей даты IF(@Curr_Date>= @BEG_PERIOD) AND (@Curr_Date<= @END_PERIOD) -- текущая дата принадлежит учетному периоду -- сторнирующая проводка в таблице PROV будет c текущей датой SET @DATAPROV= @Curr_Date ELSE SET @DATAPROV= @END_PERIOD -- конец периода END -- Получение идент. и шифра для плана счетов из таблицы метаданных SELECT @PLNID= ID, @SHFPLN= SHF FROM dbo.METADN WHERE (TIP= @MDPLNSCH) AND (KOD= @KODPLN) -- Удаляем из TmpProv записи имеющиеся в документе -- и добавляем в Prov проводки, которых нет в TmpProv -- Курсор по табличной части документа DECLARE Cr_DTTN CURSOR GLOBAL FORWARD_ONLY STATIC FOR SELECT DTTNID, KODMDMAT, MATID, SHFMAT, KODMAT, NAIMMAT, EDIZMID, SHFEDIZM, KODEDIZM, NAIMEDIZM, -- ед.измерения ISNULL(KOL, 0), ISNULL(CENA, 0), ISNULL(SBNDS, 0), SCHDB, SUBSDB, SCHDBID SCHKR, SUBSKR, SCHKRID, -- счеткредита SHFNP, -- номер партии KODMDZK, ZKID, SHFZK, KODZK, NAIMZK, --заказ DATPRV, DATASOZ, DATAIZM, PLZIZMID FROM dbo.DTTN WHERE DHTNID= @DHTNID OPEN Cr_DTTN -- Открытие курсора -- Получение первой строки курсора FETCH NEXT FROM Cr_DTTN INTO @DTTNID, @KODMDMAT, @MATID, @SHFMAT, @KODMAT, @NAIMMAT, @EDIZMID, @SHFEDIZM, @KODEDIZM, @NAIMEDIZM, @KOL, @CENA, @SBNDS, @SCHDB, @SUBSDB, @SCHDBID, @SCHKR, @SUBSKR, @SCHKRID, @SHFNP, @KODMDZK, @ZKID, @SHFZK, @KODZK, @NAIMZK, @DATAPROV, @DATASOZ, @DATAIZM, @PLZIZMID --Цикл по строкам табличной части документа WHILE @@Fetch_Status= 0 BEGIN -- Поиск проводки в TMPPROV с параметрами шапочной и табличной части документа SELECT @CountProv= COUNT(JRNOPRID) FROM #TmpProv WHERE (SHFPDOK= @SHF) AND (DATAPROV= @DAT) AND (SHFDOK= @SHFZK) --AND (DATADOK= @DATAZK) AND (SCHDB= @SCHDB) AND (SUBSDB= @SUBSDB) AND (SCHDBID=@SCHDBID) AND (SHF1DB= @SHFMAT) AND (SHF2DB= @SHFSKL) AND (SHF3DB= @SHFMOL) AND (SCHKR= @SCHKR) AND (SUBSKR= @SUBSKR) AND (SCHKRID=@SCHKRID) AND (SHF2KR= @SHFPOL) AND (KOL1= @KOL) AND (IZM1ID= @EDIZMID) AND (CENA= @CENA) AND (SUMM= @SBNDS) AND (NAIM=@NAIM) AND (SOSTPROV='все_подтверждено') IF (@CountProv= 0) --в таблице TMPPROV отсутствует проводка BEGIN -- вставка в таблицу проводок INSERT INTO dbo.PROV ( SCHDBID, SCHKRID, JRNOPRID, PLNID, SHFPLN, KODPLN, OPRID, KODOPR, KODMDPDOK, PDOKID, SHFPDOK, NAIMPDOK, DATAPROV, KODMDDOK, DOKID, /*DATADOK,*/ SHFDOK, KODDOK, NAIMDOK, SCHDB, SUBSDB, KODMDAN1DB, AN1DBID, SHF1DB, KOD1DB, NAME1DB, KODMDAN2DB, AN2DBID, SHF2DB, KOD2DB, NAME2DB, KODMDAN2DB, AN3DBID, SHF3DB, KOD3DB, NAME3DB, SCHKR, SUBSKR, AN2KRID, SHF2KR, KOD2KR, NAME2KR, KOL1, IZM1ID, KODIZM1, HTK, CENA, SUMM, PLZID, KODPLZ) VALUES ( @SCHDBID, @SCHKRID, @JRNOPRID, @PLNID, @SHFPLN, @KODPLN, @OPRID, @KODOPR, @KODMDPDOK, @DHTNID, @SHF, @NAIM, @DATAPROV, @KODMDZK, @ZKID, /*@DATAZK,*/ @SHFZK, @KODZK, @NAIMZK, @SCHDB, @SUBSDB, @KODMDMAT, @MATID, @SHFMAT, @KODMAT, @NAIMMAT, --@SHFNP, пока не знаю куда @KODMDSKL, @SKLID, @SHFSKL, @KODSKL, @NAIMSKL, @KODMDMOL, @MOLID, @SHFMOL, @KODMOL, @NAIMMOL, -- счет-кредита и аналитика кредита @SCHKR, @SUBSKR, @POLID, @SHFPOL, @KODPOL, @NAIMPOL, --@SHFNP, @KOL, @EDIZMID, @KODEDIZM, CASE WHEN @KODEDIZM LIKE 'ШТ%' THEN @KOL ELSE NULL END, @CENA, @SBNDS, -- цена, сумма @PLZID, @KODPLZ) -- пользователь -- обновление поля даты проводок в документе UPDATE dbo.DTTN SET DATPRV= @DATAPROV WHERE DTTNID= @DTTNID END -- IF(@CountProv= 0) ELSE --ИначеЕсли в таблице TMPPROV есть проводка BEGIN --Удалить проводку из временной таблице TMPPROV --(DATAPROV= @DAT) влияет на появление сторнирующих проводок при переходе из периода период DELETE FROM #TmpProv WHERE DTTNID=@DTTNID --(SHFPDOK= @SHF) AND (DATAPROV= @MAX_DPRV) AND --(SHFDOK= @SHFZK) AND (DATADOK= @DATAZK) AND --(SCHDB= @SCHDB) AND (SUBSDB= @SUBSDB) AND --(SHF1DB= @SHFMAT) AND (SHF2DB= @SHFNP) AND (SHF3DB= @SHFSKL) AND --(SHF4DB= @SHFMOL) AND (SCHKR= @SCHZAGMAT) AND (SUBSKR= @SUBSZAGMAT) AND --(SHF1KR= @SHFMAT) AND (SHF2KR= @SHFNP) AND --(KOL1= @KOL) AND (KODIZM1= @KODEDIZM) AND (CENA= @CBNDSU) AND (SUMM= @SUBNDS) END -- ELSE IF(@CountProv= 0) -- Получение следующей строки курсора FETCH NEXT FROM Cr_DTTN INTO @DTTNID, @KODMDMAT, @MATID, @SHFMAT, @KODMAT, @NAIMMAT, @EDIZMID, @SHFEDIZM, @KODEDIZM, @NAIMEDIZM, @KOL, @CENA, @SBNDS, @SCHDB, @SUBSDB, @SCHDBID, @SCHKR, @SUBSKR, @SCHKRID, @SHFNP, @KODMDZK, @ZKID, @SHFZK, @KODZK, @NAIMZK, @DATAPROV, @DATASOZ, @DATAIZM, @PLZIZMID END -- WHILE CLOSE Cr_DTTN -- Закрытие курсора DEALLOCATE Cr_DTTN -- Удаление курсора --Вставить сторнирующие проводки в таблицу PROV INSERT INTO dbo.PROV( SCHDBID, SCHKRID, JRNOPRID, PLNID, SHFPLN, KODPLN, OPRID, KODOPR, KODMDPDOK, PDOKID, SHFPDOK, NAIMPDOK, DATAPROV, KODMDDOK, DOKID, DATADOK, SHFDOK, KODDOK, NAIMDOK, SCHDB, SUBSDB, KODMDAN1DB, AN1DBID, SHF1DB, KOD1DB, NAME1DB, KODMDAN2DB, AN2DBID, SHF2DB, KOD2DB, NAME2DB, KODMDAN3DB, AN3DBID, SHF3DB, KOD3DB, NAME3DB, SCHKR, SUBSKR, KODMDAN2KR, AN2KRID, SHF2KR, KOD2KR, NAME2KR, KOL1, IZM1ID, KODIZM1, HTK, CENA, SUMM, PLZID, KODPLZ) SELECT SCHDBID, SCHKRID, JRNOPRID, PLNID, SHFPLN, KODPLN, OPRID, KODOPR, KODMDPDOK, PDOKID, SHFPDOK, NAIMPDOK, DATAPROV, KODMDDOK, DOKID, DATADOK, SHFDOK, KODDOK, NAIMDOK, SCHDB, SUBSDB, KODMDAN1DB, AN1DBID, SHF1DB, KOD1DB, NAME1DB, KODMDAN2DB, AN2DBID, SHF2DB, KOD2DB, NAME2DB, KODMDAN3DB, AN3DBID, SHF3DB, KOD3DB, NAME3DB, SCHKR, SUBSKR, KODMDAN2KR, AN2KRID, SHF2KR, KOD2KR, NAME2KR, KOL, EDIZMID, KODEDIZM, HTK, CENA, -SBND, PLZID, KODPLZ FROM #TmpProv WHERE SBNDS<>0 end GO SET QUOTED_IDENTIFIER OFF GO SET ANSI_NULLS ON GO ... |
| 10.07.2002, 13:11:30 |
У меня SQL Debugger работает нормально на этом примере. На строке "-- Получение идент. шапки ..." не остановился. Видимо, очередной трудновоспроизводимый баг Microsoft. ... |
| 10.07.2002, 14:00:03 |
2jimmers А у меня именно на -- Получение идент. шапки документа(приходного ордера) из журнала JRNDOK останавливается. Ну и далее тоже. А что ты имеешь в виду под SQL Debugger ? Я отлаживаюсь в SQL Query Analyzer /*по about SQL Distributed Management Framework (SQL-DMF) SQL Query Analyzer Version SQL 8.0.0.194 */ Причем Debug... - это пункт меню, по правой клавише мыши на процедуре. Может еще какой SQL Debugger есть ? ... |
| 10.07.2002, 14:32:12 |
Цитата из Books Online: SQL Query Analyzer comes equipped with a Transact-SQL debugger Так что Transact-SQL debugger (или проще - SQL debugger) и есть то самое, что Вы называете "пункт меню". Другие отладчики тоже есть, но чем плох родной? Удачи P.S. Почему Вы не ставите самые свежие обновления (судя по версии 8.0.0.194)? ... |
| 10.07.2002, 15:10:01 |
2 kva А зачем здесь собственно отладчик? Есть 2 IF-а, результат которых можно предсказать заранее, и цикл, без которого можно легко обойтись, если писать без курсоров. Поставьте в конце процедуры select * from FROM #TmpProv (или внутри цикла, если всё-таки будете его оставлять) и результат Вам выдаст гораздо больше чем хождение по процедуре отладчиком. ... |
| 10.07.2002, 15:17:45 |
2jimmers А какие самые последние? Какая версия и номер патча?Где и откуда скачать? Дело в том, что я непосредственно MSSQL не занимаюсь, а тот чел у нас, который должен все по нему знать таковым, увы, не является. Спасибо. ... |
| 10.07.2002, 15:24:47 |
Никаких проблем отладки - просто службу SQL Сервера надо запускать от имени пользователя, а не от имени система ! и отладчик заработает .. он даже предупреждает что могут быть глюки при таком запуске ... |
| 30.07.2002, 12:16:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.07.2002, 12:28:31 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821479]: |
36ms |
34ms |
| others: | 202ms |
| total: | 306ms |
