Конвертирование типов параметров хра-мой процедуры
У меня такая ситуация: Передаю в хр. проц-у строку типа: (123234, 123493,533423). В идеале мне нужно чтобы потом эта строка учавствовала в запросе следующим образом: ....... where T1.F1 in (123234, 123493,533423) Поле F1 числовое! Можно ли так сделать? Количество чисел в передаваемой строке и их значения варьируются в программе. ... |
| 31.07.2002, 07:51:26 |
самое простое: execute('select... where f1 in ('+@param1+')') ... |
| 31.07.2002, 07:53:57 |
If the parameter list ALWAYS contains numeric values, then put the list into 1 VARCHAR parameter at the time of calling the SP, and in the SP itself parse it into a #TMP table which you can join later with what you requested: Код: plaintext Hope it helps, Robert ... |
| 31.07.2002, 08:31:16 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821459]: |
39ms |
35ms |
| others: | 197ms |
| total: | 315ms |
