Как передать на сервер рисунок используя FoxPro6.0
Прога у меня на фоксе а хочется мне фотки в таблицу ставить причем не через удаленное представление а прямо через передачу параметра в хранимую процедуру, а как это сделать - незнаю и не получается никак Помогите кто может........... ... |
| 05.07.2002, 13:41:45 |
Ну неужели никто не поможет? Ну неверю что никто не знаєт как єто сделать!! Хелппппппппппппппп ... |
| 08.07.2002, 12:00:10 |
О каком параметре идёт речь? О пути к файлу-фотке? ... |
| 08.07.2002, 12:24:47 |
М.б. использовать тот же подход, что и сам SQL - см. Pubimage.bat в каталоге Install (textcopy -I -Usa -P%2 -S%1 -Dpubs -Tpub_info -Clogo -W"where pub_id = '1389'" -Falgodata.gif) отдать эту команду FoxPro. Должно работать через RUN ... |
| 09.07.2002, 13:19:49 |
Под параметром я мел в ввиду переменную , которой присвоен битовый образ рисунка Попробую через textcopy ... |
| 09.07.2002, 14:28:47 |
не знаю как на фокспро но на VB я не нашел другого способа как через вставку OLE - объекта в поле загруженной формы (форму и поле отображать не обязательно) из программы даешь рамке поля OLE - команду внедрить из файла . данные этого поля подсоединяешь к полю таблицы сервера если же сливать бинарные данные из файла в поле рекордсета - внедренный OLE не получается.. хотя если эти данные снова залить в файл при извлечении а не обрабатывать поле как объект то ... |
| 09.07.2002, 16:51:19 |
IMHO Если использовать только оригинальные возможности FoxPro (SQLEXEC() и т.п.), то никак. Т.к. нет механизма отображения внутренних переменных FoxPro во входные переменные процедур SQL. Но можно воспользоваться функцией Createobject и подключиться например через ADODB, где имеются соответсвующие методы для передачи параметров в том числе и BLOB-ов ... |
| 09.07.2002, 17:02:19 |
Пробовал через textcopy но оно вставляет рисутки только в таблицу pub_info базы pubs а больше никуда не хочет. Выдает ошибку: чтото типа указателя на рисунок неможет подключить. Я больше чем уверен что дело в настройках базыЮ, но вот в каких - незнаю напрочь. Читал читал кучу всего - без толку ниче не помогло. Мож поможете... :) ... |
| 19.07.2002, 19:34:50 |
читайте здесь ... |
| 19.07.2002, 19:41:03 |
2 Glory Не стоит спешить с диагнозом - можно передать рисунок (и любой двоичный файл) с помощью SQLEXEC(...) из Фокса. 2 ivgen Рецепт - здесь ... |
| 22.07.2002, 10:38:44 |
Мда, хитро. Только IMHO уж очень больно хитро - особенно "ручная" правка в заголовке типа поля. С тем же Createobject и ADODB.Connection можно получить тот же результат быстрее. Хотя надо будет запомнить ... |
| 22.07.2002, 10:55:14 |
Фокс не любит ADODB - нетрадиционно это как то :0) А насчет правок заголовков или системных таблиц (типа Reports etc) - это широко распространенная практика, которую даже в рекомендациях от MS можно встретить. ... |
| 22.07.2002, 10:59:29 |
М-да, я как-то не смог додуматься до этого решения, наверное старею, спасибо Jimmy. ... |
| 22.07.2002, 23:00:26 |
Как глава службы безопасности, хочу сообщить вам, что Jimmy парень очень крутой (особенно в фоксе). Я очень внимательно ознакомился с его досье и даже имел с ним приятную беседу по мылу. Это так. ... |
| 23.07.2002, 00:17:19 |
2 RatTail Ну спасибо за оценку. ... |
| 23.07.2002, 10:46:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821453]: |
34ms |
29ms |
| others: | 195ms |
| total: | 288ms |
