Извини чтото не получается
DTS EXPORT/IMPORT Copy objects ... Select objects Check ALL VIEWS И в итоге ошибка Failed to copy ... |
| 31.07.2002, 11:39:33 |
Давай по порядку 1.Вибираеш откуда копировать(сервер на ктором ты все ето делаеш) 2.Выбираш куда копировать 3.Оставляеш на закладке верхнюю галочку(нихняя там с select...) 4.Отмечаеш все вьюшки 5.Сохраняеш Package 6.Сам процесс ... |
| 31.07.2002, 11:45:22 |
Из default options попробуй убрать copy database user и/или copy object level permission ... |
| 31.07.2002, 11:48:54 |
Source: Microsoft SQL Server Using Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Location: Server Database: basafirst Destination: Microsoft SQL Server Using Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Location: Server Database: Second Tables [basafirst].[dbo].[VIEW1] -> [Second].[dbo].[VIEW1] [basafirst].[dbo].[VIEW2] -> [Second].[dbo].[VIEW2] Save package in SQL Server as: CopyView in Server ... |
| 31.07.2002, 11:53:15 |
Сразу валиться......только что специально перегнал все вьюшки на другую базу все О.К. ... |
| 31.07.2002, 11:56:05 |
поштучно генерить в QA на пол дня работы ... |
| 31.07.2002, 11:58:27 |
Дело вкуса:))) ... |
| 31.07.2002, 12:02:42 |
попробуй в EM выбрать все вьюшки, а затем на правой кноке мыши (обычно :)) в контекстном меню должно быть GENERATE SQL Script - генерируешь скрипт (не забудь указать GENERATE CREATE и GENERATE DROP). полученный скрипт выполни на целевой БД. все должно работать на ура ... |
| 31.07.2002, 12:36:41 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821446]: |
51ms |
41ms |
| others: | 198ms |
| total: | 322ms |
