БД marked SUSPECT by recovery в MSSQL6.5
БД помечена как marked SUSPECT by recovery в MSSQL6.5. Как исправить положение? ... |
| 31.07.2002, 13:50:49 |
Где -то здесь было предложение подождать пока она восстановиться. Я изменял системные таблицы, исправляя статус БД. ... |
| 31.07.2002, 14:33:51 |
Я еще не набил руку на этих делах. А какие системные таблицы можно откорректировать, чтобы изменить статус БД? Признаюсь, что от меня ждут быстрого исправления. ... |
| 31.07.2002, 14:50:06 |
master..sysdatabases ... |
| 31.07.2002, 14:51:58 |
Я изменил status=0 вместо 320 в sysdatabases, и БД стала доступной, но вот таблицы и хран.процедуры не открываются в MSSQL Enterprise. Наверное, надо еще что-то дополнительно делать, подскажите, пожалуйста. ... |
| 31.07.2002, 15:59:32 |
Пока доступна, спешно сливай данные в другую базу. А потом грохни. ... |
| 31.07.2002, 16:04:50 |
Status bits, some of which can be set by the user with sp_dboption (read only, dbo use only, single user, and so on): 1 = autoclose; set with sp_dboption. 4 = select into/bulkcopy; set with sp_dboption. 8 = trunc. log on chkpt; set with sp_dboption. 16 = torn page detection, set with sp_dboption. 32 = loading. 64 = pre recovery. 128 = recovering. 256 = not recovered. 512 = offline; set with sp_dboption. 1024 = read only; set with sp_dboption. 2048 = dbo use only; set with sp_dboption. 4096 = single user; set with sp_dboption. 32768 = emergency mode. 4194304 = autoshrink. 1073741824 = cleanly shutdown. Multiple bits can be on at the same time. ... |
| 31.07.2002, 16:28:26 |
БД доступна в MSSQL Enterprise при status=0 в sysdatabases, но не могу открыть в Objects ни Tables, ни StoredProcedures. В SQL Query Tools тоже не получается в контексте БД отселектить таблицы, как же тогда копировать их в другую БД? Может вместо status=0 нужно задать другое значение, боюсь что-то напутать. ... |
| 31.07.2002, 17:20:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821435]: |
77ms |
39ms |
| others: | 221ms |
| total: | 390ms |
