Как правильно перенести БД из 7 в 2000 SQL?
Есть backup нескольких баз из 7 SQL. На новый комп будет установлен 2000 Serv и 2000 SQL с нуля. Нуно заресторить все backupЫ в него, чтобы сохранились все logins для сервера и юзеры для БД. Какие могут быть проблемы при данной операции и как их правильно решить? Вроде слышал что logins вообще изчезнут, а юзеры для БД не будут видны т.к. нету logins. И нужно при заведении руками logins налаживать связи между ними и юзерами через системные таблицы. Спасибо. ... |
| 01.08.2002, 09:28:04 |
используйте так же бэкап системных баз - там все есть ... |
| 01.08.2002, 09:48:16 |
Попробуйте просто приаттачить базы семерки на 2000 SQL. Потом нелишним будет обновление статистик. Логины можно перенести при помощи специальной ХП, которую можно скачать с сайта Microsoft вместе с инструкциями (поищите статью с идентификатором Q246133). А вот права, если не ошибаюсь, придется задавать вручную. 2 AVL : Очень не рекомендуется бэкапить системные БД SQL 7.0 а затем восстанавливать их на 2000 SQL . Все таки они у семерки и SQL 2K разные. Удачи. ... |
| 01.08.2002, 10:07:46 |
2 denis. Дополнение : сначала перенесите логины , затем нужно приаттачить БД. Тогда у вас будут и логины и юзера в базах. ... |
| 01.08.2002, 10:16:46 |
Т.е. как я понял Restore не нужно использовать, а какими командами можно приатачить БД? ... |
| 01.08.2002, 10:34:53 |
не могу найти статью с идентификатором Q246133 ищу на microsoft.com ... |
| 01.08.2002, 11:28:13 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821420]: |
31ms |
44ms |
52ms |
| others: | 204ms |
| total: | 360ms |
