Как получить названия столбцов таблицы
Нужно в MS SQL из базы1 в базу2 перенести данные. В базе1 "куча" таблиц, у которых всегда присутствует поле VID и, у некоторых, поле Result. Все остальные поля разные. В базе2 две таблицы: в таблицу 1 заносятся названия столбцов таблиц базы1(кроме полей VID и Result); в таблицу 2 заносятся значения полей таблиц базы1. Между таблицей 1 и 2 существует связь (столбцы из базы1 связаны со своими значениями). Как получить названия столбцов таблиц базы1 для вставки в таблицу 1? ... |
| 31.07.2002, 16:15:35 |
Ничего не понял-день тяжелый ,но помоему что-то такое разве не прокатит Код: plaintext 1. ... |
| 31.07.2002, 16:22:51 |
Нет, так не пойдет. Как получить названия всех столбцов всех таблиц(User) базы1 и вставить их в таблицу1 базы2? ... |
| 31.07.2002, 16:39:10 |
select t.name,c.name from syscolumns c inner join sysobjects t on c.id=t.id where t.type='u' ... |
| 31.07.2002, 16:42:59 |
2Maxx Понял, спасибо! Но почему при этом запросе, кроме таблиц пользователя выбираются данные из dbo.dtproperties? ... |
| 31.07.2002, 17:08:21 |
Названия всех столбцов всех таблиц(User) базы1 я перенес в таблицу1 базы2. А вот как теперь выбрать значения всех таблиц из базы1 и вставить их в таблицу2 базы2, в соответствии с названием столбца? ... |
| 01.08.2002, 11:56:32 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821418]: |
44ms |
37ms |
| others: | 213ms |
| total: | 341ms |
