Проблема с перекачкой Memo полей
Источник: MS Access 97. Таблица с 7 Memo полями (не считая мелочи и ключей. Получатель - MS SQL 7.0 SP3 При попытки перекачки - облом, сообщение о том, что данные превышают размер указанного буфера (Buffer size). Пробовал десятки раз. При тестировании в DTS Designer, ДАЖЕ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ указанного Buffer Size на МАКСИМУМ - ничего не меняется. В принципе, задача решается просто копированием из таблицы Access в присоединенную SQL -таблицу - спасибо старому доброму Access 97. Но, во первых, это долго, а во-вторых, не элегантно. Да и вообще, обидно. Может кто знает, как отладить SQL ? Интересно, кто-либо встречался с такой проблемой ранее? ... |
| 01.08.2002, 12:27:15 |
Я встречался с этой проблемой, на мой взгляд это из-за спецсимволов в полях мемо... Потому что, при копировании через ADO.Recordset ничего подобного не происходит. Хотя может я не прав... ... |
| 01.08.2002, 12:46:40 |
Спасибо, что откликнулся. У меня тоже было такое подозрение. То есть просто копировать через Recordset? А все-таки жаль, что SQL Server подводит, жаль... ... |
| 01.08.2002, 12:49:41 |
Надо бы профайлером посмотреть какие он запросы посылает на сервер. Но факт остается фактом - данные через DTS криво переносятся.. Я долбался долбался, да написал прогу на Vb для переноса данных... ... |
| 01.08.2002, 12:56:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821409]: |
77ms |
33ms |
| others: | 209ms |
| total: | 354ms |
